| Получено: 5  Отправлено: 21  |
					Понизился уровень тормозной жидкости (на дне бачка ТЗ и тормозить педаль стала у самого пола) - задние колодки кончились.
Я через 2 дня записался на замену дисков, колодок, жидкости!
Вопрос: можно долить DOT-4 Фирмы "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" ?![]()
(в магазине говорят совместима..)
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					mrpas
Лей.
Потом всё равно прокачивать надо будет, махни всю жижу![]()
Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ![]()
Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
					Понял, спасибо!![]()
					Я лил. Причем добавлял в залитую ранее тормозуху. Все нормально. Через год, когда менял колодки, заменил и всю жидкость.
					Залил, толку мало, потихому добрался до дома...
Теперь на всякий случай я на метро![]()
"Мой кулибин" меня испугал, сказав что лучше не ездить т.к. к основной причине по безопасности есть еще одна:
могу выдавить торм.цилиндры и прикончить супорта каким-то образом, если уже не прикончил... Это так, господа?![]()
					Доливал в бачок синтезовский dot4
без проблем, на банке есть рекомендации, там указан VW![]()
| Получено: 1,337  Отправлено: 982  |
					толку мало, потому что хапнул воздуха в магистраль. Срочно на замену и прокачку.Сообщение от mrpas
Залил, толку мало,
Диски прикончишь когда железом о железо будешь тормозить. Скрежет будет - мама дорогая![]()
цилиндры наружу не выдавишь [-X
					Уже записался на субботу на замену дисков, колодок и жидкости!Сообщение от Barmaley
Залил, толку мало,
цилиндры наружу не выдавишь [-X![]()
Всем спасибо за оперативное реагирование!Респект Вам!
| Получено: 2,645  Отправлено: 1,049  |
Категорически НЕТ [-X Если ГТР дорог . А ГТР - это жизнь . Не надо доводить это до осознания - в момент проваливания педали тормоза на высокой скорости![]()
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Пишу из личного опыта . Слава Богу, что на машине , где это произошло , стояла тормозная система с двумя независимыми контурами . Вышел из строя только один . ГТР - Лукас . Манжеты практически растворились .
					Вот так всегда.
Пришел rummi и все опошлил.![]()
					rummi
боюсь, что в твоем случае попалась некачественная жидкость. Ведь тормозуху тоже подделывают
РоДот соответствует требованиям: Стандарт FMVSS №116 для DOT 4
РосДОТ-4 Synthetic
Castrol Response DOT 4
Думаю, что смешивание, да тем более в случае mrpas, вполне возможно.
Другое дело, что он успел хватануть воздуха, и у него все равно сейчас нет тормозов
					Как мне кажется - даже сам факт риска здесь не стоит сомнительного результата . Может была и подделка , а может и такая замечательная жидкость . ГТР отказал меньше чем за месяцСообщение от Barmaley
rummi
РосДОТ-4 Synthetic
Другое дело, что он успел хватануть воздуха, и у него все равно сейчас нет тормозовА при прокачке тормозов (сразу после замены гтр) жидкость поначалу была темно черного цвета . В результате я еще и колесные тормозные цилиндры заменил (ремкомплект оригинальный), хотя они и не подтекали , но просто перестраховался от Греха . Тормоза - это жизнь . Помнишь , как у Анревжу развальцевался "тюненый " тормозной шланг ? Поэтому в этих вопросах я для себя бескомпромисен . Пусть и говорят , что я на воду дую .
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Cкорее всего . Выяснится после замены жидкости и прокачки (если у них девайса специального нет - "самоваром" кличуть)
					Master99
офф. Миш, а тебе французское руководство известного производителя башляет за набитую на спине рекламу?![]()
Сообщение от rummi
Поэтому в этих вопросах я для себя бескомпромисен![]()
					Ой , ребята . Чой-то у меня с головой сегодня .![]()
Не ГТР , А ГТЦ - главный тормозной цилиндр .
Извиняйте . Думаю об одном , а пишу - о другом![]()
					Был подтек тормозной жидкости на заднем тормозном циллиндре...
Колодки не стерлись, но диски пора менять.
Вроде течь устранили без з/ч!
Получу машину отпишусь по проблеме...
Заливать будут РосДОТ-4 Synthetic .. "-И не @бите нам мозг!" сказали мастера![]()
					Так и оказалось, заменил шайбы - течь устранилСообщение от Когда-то Bomj
Самый простой вариант и первое телодвижение - осмотр з/супортов на предмет течи знаменитых уплотнительные шайб тормозных шлангов![]()
Затарты:
Диски перед Topran 1350х2=2700
Диски зад JURID 700х2 =1400
Колодки перед RoadHause 1200
Колодки зад RoadHause 700
РосДОТ-4 Synthetic 60
Шайбы медные - б/п (мастер знакомый подарил)
Работа 3350
ИТОГО: 9350
| Получено: 176  Отправлено: 76  |
					Только алюминий можно ставить!!!! Ибо медные шайбы съедят твои алюминевые шланги. Не пожалей 100 рублей, купи алюминевые шайбы, шланги намного дороже стоят.Сообщение от mrpas
Шайбы медные - б/п (мастер знакомый подарил )
всё ещё на Passat'е
| Получено: 14  Отправлено: 13  |
					Это как?Сообщение от jzl
По теме... Без ESP - Dot4Sintetic или Dot5, c ESP только Dot5![]()
Author Solution 29 XC-Concept
| Получено: 6  Отправлено: 0  |
					Сообщение от jzl
Только алюминий можно ставить!!!!Пять лет тому назад на своем старичке заменил алюминиевые шайбы на медные. Недавно менял масло, проверили: все шланги целы. Зато забыл про течи тормозухи из-за шайб. ПАЛЫЧ.Сообщение от Smirnofff
Это как?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
По теме: забыл, лью вышеуказанный..Сообщение от Smirnofff
Dot4Sintetic
					Smirnofff у меня только ABSТем не менее всеравно не понятно, почему в ESP только DOT-4?
jzl есть даже сплавы алюминия и меди.. о чём ты?![]()
Ярочкин надеюсь в этом месте с течью на "мой век" покончено!![]()
