Большой расход топлива
    Россия, Владимир
    По умолчанию Большой расход топлива
    Никак не пойму, почему расход топлива стал неожиданно большой. Раньше был 11-12 литров на 100км, сейчас стал 14-15. Поменял свечи на новые(оригинал по 500рэ за свечку). Ваг-ком никаких ошибок не показывает((( Расходомер живой. Лямбда вроде тоже. что может быть причиной увеличения расхода?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Bivisok
    32 блок чего кажет?
    Россия, Владимир
    всмысле 32 группа? Ща пойду посмотрю. А какие значения должны быть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На основании чего данные заключения?
    Ноли в идеале
    Россия, Владимир
    данные заключения основаны на том что при заведенном двигателе значeния lambda before cat начинают изменятся. Поэтому я и решил, что она живая. И еще никак не могу найти напряжение лямбды в ваг-коме, или там отсутствует такой параметр?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не факт, например ("медленная"-отравленная лямбда)
    http://www.auto.msk.ru/rus/htm/o2sensor.htm
    А ДМРВ?
    Смотри 32 группу -канал коррекции смеси - должны быть большие отрицательные значения (работа мозга по обеднению богатой смеси)
    Швеция
    Извиняюсь что влезаю в чужую тему, но меня тоже крайне волнует расход моей Пасси. Было 10л на сотню в смешенном режиме, теперь чувствую что расход возрос где то 13.5л на 100км, поменял свечи, возд.фильтр, ошибок по ВагКому нет, вчера промыл ДЗ, сделал адаптацию. Уж не знаю куда смотреть. HELP.
    Россия, Владимир
    Вот Вот и я заслонку тоже чистил но ниче не помогает
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну и....
    Узбекистан
    клапан адсорбера проверь тож. так на всякий. может не щелкает
    Россия, Владимир
    Там Че то совсем не то в 31 группе, там cylinder sensor voltage. Кстати там тоже интересно. В первом, третьем и четвертом цилиндре показывает 0.584, а во втором 0.928-1.123... Насколько я понимаю Это показания датчика детонации?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Bivisok
    А при чем тут 31?
    Закусывать надо
    Россия, Владимир
    во Блин, Че то меня проглючило Это все от расстройства что бензин ведрами жрет
    Швеция
    lw
    Мне что посоветуешь? Может и мне надо в 32 группу заглянуть? Если да то на что там обратить внимание?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    werter100
    Ну загляни... много уже накатал наверно...
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Только у тебя это 8-й блок
    Швеция
    lw
    А что находится в 6 блоке? вчера с ВагКомом листал блоки, там в 6 группе 2е или 3е окно (не помню) параметр был в минусе и за пределами указанными в скобках под этим окном, было -12 а в скобках -10 10.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    006,0,Idling Speed Stabilisation
    006,1,Engine Speed,,Specification (idle): 820...900 RPM
    006,2,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 %
    006,3,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 %
    006,4,Ignition Angle,,Specification: 12 °BTDC
    А двигатель прогретый был?
    Швеция
    Не совсем прогретый 65-70 градусов, но когда дошло до 80 это значение упало до -6.
    Россия, Москва, САО
    Народ, извиняйте, но у меня к Вам один вопрос, расход бензина увеличился вот так сразу?? или через какое то время, может быть проблема в другом, просто грязные форсунки и от сюда плохое распыление и тд. и тп.
    У меня был в городе расход около 15 литров, после промывки инжектора 11.5-12,5
    Я об этом пишу, как вариант
    Ссори если посчитаете, что влез не туда.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну так грел бы дальше... Чем двигатель холоднее тем смесь ему богаче требуется.
  1. большой расход топлива!!!
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:42
  2. Большой расход топлива
    от mer_BEGEMOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 17:00
  3. Большой расход топлива
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  5. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
