Были дефектованы замки дверей передней и задней с левой стороны.(незакрывались двери от ключа,отщелкивались)
Поставил новые.Заработало!
Но стекла от ключа всеравно не поднимаются,зуммер забытых габаритов не пищит.
Вопрос:что это может быть
Предположение: может влияют нестертые ошибки,при неисправных замках?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
А подсветка салона включается при открытии?Сообщение от DIOMAN
Странно. Данный глюк происходит из-за плохого контакта в выносном микрике замкаСообщение от DIOMAN
Поставил новые![]()
Почитай схожие темы внизу и ошибки БК![]()
DIOMAN
в смысле новые замки ? новые с разборки или совершенно новые ? я думаю с этого надо капать , и еще : как водичка под ковриком поживает ?
бабло победит зло .
Свет в салоне включается,замки новые.Непойму в чем прчина,зуммер рабочий.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
1. Смотри ошибки.
2. Очень большая вероятность проблем с блоком комфотра.
3. Возможны проблемы с проводкой.
Блок комфорта идеально сухой,не малейшего намека на воду.Контакты чистые.Перед поломкой замков дверей зуммер,стеклоподъемники от ключа и включение салонного света при вытаскивании ключа из замка зажигания.Все работало!
Может контактная группа замка зажигания?Может нештатная магнитола че натворила?
Добавлено спустя 5 минут:
кстати всего больше грешу на контактную группу замка зажигания, из-за того,что раньше было - подкочевряжешь ключом в замке зажигания после вытаскивания и свет загорается.Такое ощущение что что то замакало или хреновый контакт.А сейчас вообще тишина.![]()
DIOMAN
Новые замки покупал по оригинальному номеру или нет?
Читай ошибки комфорта.
Контактная группа ЗЗ тоже может влиять. Диагностируется ваг-комом.
DIOMAN
Вот, мы все гадаем на кофейной...
Диагностику блока комфорта делал?
Ошибки в студию.
Спасибо за советы.Посмотрю ошибки,обязательно отпишусь
[quote="DIOMAN"]Блок комфорта идеально сухой,не малейшего намека на воду.Контакты чистые.Перед поломкой замков дверей зуммер,стеклоподъемники от ключа и включение салонного света при вытаскивании ключа из замка зажигания.Все работало!
у меня при замене магнитолы зумер перестал работать...
правда ставил нештатную через скрутку красного и жёлтого проводов..
попробуй провода разъеденить и зумер сразу проявится....
