Проблема с ЦЗ - пася живет своей жизнью.... - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ANDREWS
    Ошибки были сброшены , двигло перезапущено , остались ошибки только :
    CAN в аварийном режиме
    Задняя левая дверь - нет связи
    Имхо.
    Инспекция жгута под ковром, после этого, ваг-комом смотреть на каждую дверь, как что работает.
    Проверь проводку в дверных гофрах, это быстро и просто. Проверь, чтобы витые провода на кузов не коротили.
    Цитата Сообщение от pavel1
    Версию глюка нештатной путем ее воздействия на штатную тоже исключать нельзя,
    согласен...
    Беларусь, Минск
    Ну вот третий день все в порядке . Наверное испугался пася (я на него наорал за плохое поведение ) . Сегодня на встрече (в Минске [-X ) еще разок прочитаю ошибки ....
    Уж если и разбирать порог , то только в теплое время или в гараже ,которого нет
    Сигналку по ходу буду менять все равно , потому что остался только один брелок , а стоимость второго практически равна половине новой сигнализации - раритет блин
    Беларусь, Минск
    Тааак, недолго длилось счастье ..... Вчера ехал домой (250 км) посередине пути услышал до боли знакомый звук открывания замков . Я сразу в зеркало , думаю щас окна откроются и как я буду ехать ?? Причем срабатывает только открывание постоянно и моргает поворотниками - я кнопочку нажимаю закрыть а он через секунду хлоп и опять открыл . Короче всю дорогу ехал и моргал аварийкой (сам по себе ) -народ который за мной ехал и который я обгонял мне мигал светом - думали что это я их благодарю или приветствую . Километров за 40 до дома все прекратилось ... Приехал на стоянку и решил разбираться . Для начала снял блок стеклоподъемников и кнопки ЦЗ на ручке двери - там все сухо и чисто. Визуально все в порядке. Ну думаю пришла очередь блока комфорта - попил пивка и за работу - снял порог , подня ковер , а там - чистота и порядок - сухо как в печке и никаких намеков на гниение проводки ....
    И что теперь дальше делать , ума не приложу. Остался только замок - снимать ,разбирать , паять, менять - по ходу видно будет....
    Что скажете гуру ? Я на правильном пути ? Ведь по сути у меня получается как будто я ключом открываю дверь и держу ключ повернутым - при этом моргают поворотники и открываются замки и стекла едут вниз..... Только это происходит самопроизвольно....
    Фотку жгута прикладываю - качество никакое , но поверьте мне что там все в порядке ....
    P.S. А как поднять ковролин выше ???? Там его что то держит конкретно .... Надо откручивать подставку для ноги слева ??????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Скрутки под изолентой проверил?
    Да.
    Беларусь, Минск
    Не долез ..., нотам все сухо и чисто - даже пыли нет
    Вот на выходных откручу еще подставку и проверю, но кажется мне что это сам замок с микриками дурит голову
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это можно проверить подключившись ваг-комом в момент глюка.
    Беларусь, Минск
    В том то и дело , что сейчас не глючит , а если прочитать ошибки , то получится как я писал на первой странице :
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    Центральный блок управления систем комфорта-J393 - ???????????
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Привод центрального замка двери водителя-F220 - ??????????
    Всё таки полезу в замок , буду снимать, чистить и пропаивать, а там посмотрим.
    Беларусь, Минск
    теплее...
    буду снимать
    горячо-о-о-о-о
    может и пропаивать не придется...
    проверь-ка блок кнопок, как я на встрече говорил.
    а там посмотрим.
    Беларусь, Минск
    RGOR, типа этот ?
    ANDREWS
    Цитата Сообщение от 1967s
    все, что ты написал в первом сообщении - повторится..в самое НЕ подходящее время и в самом НЕ подходящем месте
    плохо иногда знать, что будет дальше...но ведь предупреждали...
    не ищи каких-то новых путей...в твоем случае их нет...
    делай то, что тебе выше написали - это будет правильно...
    Беларусь, Минск
    1967s, полезу, полезу
    Просто сейчас как то времени не хватает , дождаться хотя бы выходных чтобы часиков 6 в запасе было и не в галстуке в машине колупаться на стоянке после работы
  13. #33
    Латвия, Рига
    Была аналогичная ситуация. Посмотрел ошибки - неисправность двери водителя и пятой двери. Все дело оказалось в микрике замка пятой двери, я его отключил, все стало нормально. Неудобство только в том, что открывая ключом пятую дверь, не работает центральный замок. Но мне это не актуально.
    B5 Variant 2000. TDI
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А я наконец-то нашел где обрыв. Руки дошли
    Старая тема тут
    Была ошибка 01329
    Прошлый раз визуально просмотрел. Сегодня разобрал дверь по причине дребезжания динамика, заодно замерил напряжение на ответной части разъема модуля двери на шине- 0 в.
    На разъёме в гофре - есть напруга. Начал тянуть за провода уходящие от разъёма в дверь и вытянул обрыв.
    [pic]7743[/pic]
  15. #35
    Беларусь, Минск
    pavel1, поздравляю с победой над "глюком"
    А я так и не добрался до задней правой двери с таким же глюком . Левую заднюю починил - тоже провод в гофре был переломан. Правда после этого пришлось гофры приклеивать к дверям и кузову на прозрачный силикон , потому что усики пластмассовые , которыми она защелкивалась , обломались
    Кстати вот уже полгода - полет нормальный , "чертики" из машины сбежали , всё работает как надо
  16. #36
    Россия, Магнитогорск
    Сорри, что офтопик... Сегодня разбирал десятилетние архивы. Не удержался:
    Читая аpхив www.auto.ru :
    При покупке машины в ней не оказалось компрессора центрального замка, но
    все магистрали были целы. Купил на разборке компрессор (из 3-х разных
    якобы "от W126" выбрал один наугад), воткнул. Через некоторое время он
    заработал таким образом:
    - если открыт замок багажника - центральный замок себя ни как не
    проявляет;
    - если замок багажника закрыть, то закрываются обе передние двери, а
    задние - не закрываются.
    - если далее открыть ключом правую пассажирскую дверь, то закрываются обе
    задние двери.
    - если вместо правой передней открыть ключом водительскую дверь, то,
    во-первых, после первых 2-х попыток она снова закрывается (как на
    пружине), а после третьей попытки открывается, однако при этом закрываются
    задние двери (передняя правая дверь, как мы помним, при этом закрыта).
    Если при закрытом замке багажника и полностью закрытой машине открыть
    ключом водительскую дверь, остальные двери не открываются. Если сев в
    машину водитель изнутри открывает переднюю пассажирскую дверь, то
    автоматически открываются задние двери, но водительская дверь закрывается,
    а через через 5 секунд закрывается и передняя пассажирская дверь. В этом
    случае при открывании водительской двери, задние двери закрываются. При
    выходе из машины пассажира переднего сиденья его дверь автоматически
    закрывается. Таким образом, если водитель выходит из машины последним, все
    пассажирские двери оказываются закрытыми и при закрывании водительской
    двери ключом, закрытой оказывается вся машина.
    Жить, конечно, можно, однако, сомневаюсь я: правильно ли все это?
    Специалисты, ответьте plz!
    Удачи на всех фронтах!
    Сергей.
    Вот это я понимаю - глюки...
  17. #37
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    Надо проверить сам моторчик в приводе замка. У меня его просто заклинило. Снял, разобрал, почистил - все заработало. Неплохо бы проверить идет ли напряжение на него в момент закрывания ЦЗ
    А какой смазкой мазать замок багажника ЦЗ ? я первый раз моторным помазал - не работал, приклинивал почему то . 2 ра помазал силиконовой жидкой - не на долго , тоже заклинил, да так ,что и ключём его не сдвинуть. А снимаешь ЦЗ - клин. разбираешь,собираешь , подаёшь напряжение - всё ЗБЗ. Может ещё контакты окислились ,что в фишке на замок ЦЗ .
    Какой смазкой мазать???
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:43
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:59
  3. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  4. Variant: задний стеклоочиститель живет своей жизнью
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 11:46
  5. АБС живет своей жизнью
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 22:55
