AFN колбасит помогите !!!
    Россия, Дудинка
    По умолчанию AFN колбасит помогите !!!
    Мужики выручайте !!!
    Дело было так. Пришел в гараж завел машину пока холодная вроде как движку продернуло, нагрелась норма ну я не придал этому значению
    проходит где то неделя начинает уже регулярно продергивать на ХХ нагревается норма
    потом уже и на горячею время от времени продергивает на ХХ
    ну я подумал, может форсунки уже износились так как пробег 170 тыс
    хорошо покупаю новые форсунки, ставлю давления на форсунках 200
    все завожу вроде работает и тут опять начинает дергать его
    ну, думаю вдруг фильтр топливный забить не просасывает солярку, так как под затянул с заменой, меняю, завожу ну вроде норма проходит буквально минута может 5 максимум бах опять продергивает и буквально на днях его просто порой колбасит на ХХ даешь чуток газа все норма едет тоже нормально и разгон хороший ну как тока ХХ все начинает колбасить
    подскажите что может быть так как с диагностикой напряг
    Двиг1,9 AFN 98г мккп
    Россия, Новый Уренгой
    Проверь для начала компрессию по цилиндрам.
    Королевская Гора
    Интересно,как?
    Россия, Жуковский(МО)
    У меня колбасить начинает после включения коробки на драйв, я всё на ролик натяжителя генератора грешу а там кто его знает...
    Может есчо угол впрыска на это влиять,или подушки движки...
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Micro
    А как у вас там с качеством солярки дело обстоит ?Ведь это тоже фактор который может отрозится на работе двигателя.1,5 месяца назад я заправился по дешёвке на одной заправке,так я машину через 20 км просто не узнал,двигатель работал как то в напряг и как мне казалось громко.Такое произошло в первый раз со мной за почти 6 лет владения мною дизеля,после того как я заправился на другой качественной заправке всё прошло.
    или подушки движки
    Ты впринципе уже сам себе и ответил,замечал на своём тоже самое,неделю назад заменил обе подушки(гидроопоры двигателя) всё пропало.Всё мною написаное не означает что у вас должно быть тоже самое
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Россия, Дудинка
    kurS ну ка как на стенде выстовляли форсунки
    Heinz Viktor
    с топливом нормально не когда не кто не жаловался
    Королевская Гора
    Пишеш что напряг,а форсы выставили на стенде.Так пусть и ТНВД проверят на стенде?Он может не давать нужного давления.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    может не в двигателе дело ? колбасит только на холостых ? при троганьи с места начинает сильнее дергаться ?
    бабло победит зло .
    Бельгия
    Heinz Viktor : Ты впринципе уже сам себе и ответил,замечал на своём тоже самое,неделю назад заменил обе подушки(гидроопоры двигателя) всё пропало.Всё мною написаное не означает что у вас должно быть тоже самое
    +++ Heinz Viktor, а поделись своей проблемой, что было, как проявлялось, почему ты решил поменять гидроопоры под двигатель ?
    У меня нельзя сказать, что двигатель "колбасит", но никак не могу решить одну проблему. Загадка вот в чем. Когда завожу с утра машину, или спустя некоторое время после стоянки, на холостых начинается "урчание" или такой звук - "грррррррр"... и исходит этот звук из области промежуточного глушителя, и только на холостых об., если дать чуть газку, и в процессе движения на скорости этого "грррр" нет, но только переключишься на нейтралку, тут как тут ? На стоячей машине, лезу вниз, берусь (придавливаю) рукой за средний глушак, звук этот пропадает(?) и когда машина (двигатель) хорошенько прогреется, то гурчание это тоже может пропасть на время пока все время в движении.
    Может у кого-нить еще тоже было что то подобное(?). И как узнать точно, что гидроопоры двигателя надо менять ?
    Россия, Дудинка
    еще прикол в том что порой дижок перестает колбасить а потом опять начинает
    заметил такю штуку что машину глушиш постоит n-ое время заводиш все норма потом опять начинает че за фигня
    Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
    вот еще такой вопрос не может быть что
    турбина сопливит и вследствии этого она гонит масло в движку и из за этого такие перебоии хотя расход масла не замечал проктичиски нету
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    xedin нет как тока начинаеш троготься или просто на месте даеш газу все перестает
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Micro
    проверь ТНВД
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    при подергивании стрелка оборотов немного плавает?
    если да, то название темы
    Обороты ХХ! Проблема решена!!!
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Дудинка
    да стрелка плавает когда дижок про дергивает
    Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
    включаеш обогрев заднего стекла все почти норма даже бывает что норма не дергается
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    при включении кондея на время пропадала дрожь но потом опять подтраивал, вот ссылка на мою тему прочти
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8%E5%ED%E0
    Беларусь, Минск
    Свечи проверил?
    Топливный фильтр давно менялся?
    Россия, Дудинка
    игрок
    да симптомы похожи
    мля это жи пипец если это ТНВД
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    MASTER+
    свечи чего ? накала ?
    фильт тока поменял и до него и после двиг деркает обороты плавоют как описанно в теме у игрок
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Belg
    Началось с того(пару лет назад),что я стал замечать при заводке двигателя,при переходе когда мотор начинает крутить уже сам пару глухих ударов как будто по кузову и почти тоже самое было при заглушке мотора,второе: я стал замечать что при переходе на положение драйв стала появлятся вибрация сильнее обычной на ХХ,потом почитав наш форум ,начал искать красные подтёки на подушках,которые я естественно и обнаружил.Ставил Sachs Boge,результат оказался положительным:вибрация значительно снизилась,удары при заводке пропали и стало просто приятней ехать как то .Да и ещё:старые опоры были просевшими прмерно на 13-15 мм.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Micro
    Не паникуй раньше времени, у меня был пробег 350 000 началась эта хрень, машину продал, новый хозяин проехал уже 50 000 за 8 месяцев, про это молчит, мы с ним переодически созваниваемся, консультирую
    Так что сделай диагностику если спец будет грамотный подлечит авто, а если нет то по ТНВД здесь под ником Плунжер специалист
    Belg
    Была точно такая же фигня. Оказалось- хомут приемной трубы глушителя. Заменил и все прошло. Двигатель AFN.
    Бельгия
    Heinz Viktor & Master99, спасибо! проконтролирую эти детали.
    Россия, Дудинка
    ДМРВ ДТОЖ что это ? подскажите а то я еще чайник
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 15:20
  2. Помогите Срочно установить ремень грм на AFN
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 22:35
  3. sharan afn-помогите советом
    от citro в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:14
  4. помогите AFN умер
    от petru-stas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 15:58
  5. Помогите. AFN не тянет!
    от Luka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 11:36
