Скрип спереди, но не подвеска
    По умолчанию Скрип спереди, но не подвеска
    Вобщем ситуация такова:
    Что-то начало поскрипывать спереди при движении, причем скрипит не только на неровностях. Погрешил на рычаги! Приехал на диагностику, 3 рычага на выброс, решил не заморачиватся по мелочам и заменить полностью подвеску. Что и было сделано! Андрею на Беговой - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Выехал из сервиса и погнал домой.... Скрип не пропал! Вернулся к Андрею, с ним покатались, сказал не подвеска!
    Решил понаблюдать за скрипами и вот что выяснил:
    Скрипит в основном на прогретом двигателе, причем по ощущениям скрипит спереди справа. Сильнее всего звук выражается, когда сдаешь задним ходом в гараж, поигрывая сцеплением и не прикасаясь к газу. При движении по дороге если катишься на передаче и скорость небольшая, машина, как говорится, начинает поклевывать, звук начинает проявлятся. Пытался качать ее на месте - звука нет! У кого какие соображения!? Может кто проходил подобное!? Подскажите где искать, что смотреть!?
    Россия, Новый Уренгой
    Оставшиеся без смазки или с попавшим в него песком ШРУС (внешний или внутренний) или ступичный подшипник могут скрипеть на ходу. По идее лопнувший пыльник на сервисе при смене рычагов должны были бы заметить. Есть ли похрустывание и щелчки при поворотах и разворотах с вывернутым в крайние положения рулем?
    Есть ли похрустывание и щелчки при поворотах и разворотах с вывернутым в крайние положения рулем?[/quote]
    ШРУСы менял, пыльники целые! Никаких похрустываний и щелчков нет и небыло!
    Есть ничем не обоснованное предположение что это опора двигателя, но это только предположение!
    Опоры двигателя порваные/вытекшие вызывают повышенную вибрацию на ХХ. Как с этим? На что похож скрип, характер звука? Выбег у машины нормальный? Ступицы не греются?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Север Европы
    А на снегу и морозе колеса и резинки может скрипят?
    Зы. если все в норме - нечему скрипеть
    Россия, Краснодар
    были у парня опоры мертвые но вибрации вобще практически не было
    вибрации нет! работаем как швейцарские часики! ступицы тоже не греются! вобщем катаклизм......
    а почему про опоры подумал, потому что при сдавании задним ходом двигло по идее выворачивается в другую сторону и звук соответственно усиливается!
    Опоры достаточно легко проверить как и заменить. Метода поиском. Написано достаточно и с картинками. Хотя я думаю дело не в опорах .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Проверь, может торпеда болтается.
    Источник скрипа найден! Как всегда огромный респект Андрею на Беговой! Источник скрипа оказался банальный - опора двигателя! Та что сзади справа! У нее обломился один болт, вот поэтому она зараза и скрипела! Решение всей проблемы стоит 1400 р. опять же у Андрея! Вот!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Андрей вообще рулит в таких проблемах...
    Очередной раз убеждаюсь насколько формальное отношение к диагностике подвески в других сервисах и насколько качественно это делает Андрей
    Эх, был бы еще у него толковый электрик
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    + замена всей подвески
    [quote=Котяра]
    + замена всей подвески [/quote:fi9n5zrl]
    Ну скажем так, ее все равно надо было менять! Три убитых рычага = половина подвески! Так что экономить смысла небыло!!! )))
  1. Скрип спереди в районе левого колеса
    от Dzhonik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 22:40
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 14:08
  3. Ужасный скрип спереди слево в движении
    от Вячеслав (ZeVs) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 07:26
  4. Скрип спереди при ускорении.
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:27
  5. Скрип спереди?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 07:18
