ПРОБЛЕМА с генератором
    По умолчанию ПРОБЛЕМА с генератором
    Привет форумчанам! тут у меня такая фиговина приключилась на днях!!!! Ехал и тут на борт комп.загорелось предупреждение о неисправности генератора!!! срузу остановился. Думал,что ремень оборвался, не не тут-то было! ремень на месте! сразу добрался до сервиса (благо хороший!) проверили и вынесли вердикт: генератор крякнул ! Не долго думая, помчал в магазин и купил новый (14500р. Valeo один в один как стоял).
    На сервисе заменили! Конечно залетел я не плохо,но был рад, что остался на колесах! И вот проехав 53 км загорелась тажа надпись!!!!
    И теперь думаю чего делать?! Может бракованный а может причина не внем! дайте совет, пожалуйста!!!!
    Passat B5.5, 1,9 TDI 130 h.p., 4motion,на ручке,2001г.в.
    Съебёж, Эта Страна
    благо хороший
    Да не, очевидно не очень хороший Проверяй слаботочный разъем и проводку на генераторе.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от AgentRS
    генератор крякнул
    В смысле? Диагноз был? Обрыв,кз обмоток, щетки, подшипники, регулятор и тд?
    да генератор сняли и полностью проверили! я конечно не спец в генераиорах, но что полетели щетки,был сильно изношен шкив и погарел регулятор услышал! Но проблема не в старом а в новом!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно, причины связаны
    Похоже на перегруз АКБ в норме?
    АКБ тоже купил новый на всякий разный!
    У меня просто сейчас стоит дилемма. Прежде чем менять генератор, нужно найти причину от чего летит! Либо надеясь на лучшее, поменять генератор на новый, но это займет 1,5 недели(экспертиза от магазина и т.д.). я просто не пойму, старый сразу дал о себе знать (мигал борт комп. и горела лампочка акб.), а с этим то загорится, то нет и зарядка то есть, то нет!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    AgentRS
    Померий напряжение при работе под нагрузкой и без. Проверь кабели от гены до АКБ.
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Проверь еще фишку которая на генератор подключается.
    Россия, Новый Уренгой
    Проверь, хорошо ли прикручены провода к генератору и вдоль проводки на разъемах. А от старого ты зря так сразу отказался. Чаще всего летят щетки (100 р. универсальные). А по поводу диагноза старому - услышать на сервисе можно все, что угодно, поэтому туда лучше ехать со знакомым спецом, кто сам мог бы взглядом оценить.
    Спасибки всем! завтра займусь ремонтом, о результатах скажу!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Иногда стоит сначала подумать.
    Пока есть такие автолюбители, работникам сервиса и магазинов запчастей будет что на хлеб намазать.
    По теме, надо было обратиться в специализированный сервис по генераторам, там за сумму раз в шесть меньшую все бы проверили и починили.
    Ну вот и все! Сегодня решил свою проблему!Новый ген сдал обратно (сразу приняли, действительно встречается зав.брак а еще одного у них не оказалось)поэтому помчал чинить старый!
    На сервисе где мне "починили" мой старый добрый ГЕН. заменили старый ротор на новый, но поставили его на старые подшипники(как оказалось),шкив и реле-регулятор. Проехав 50 км. после его обратной установки опять начались проблемы (из-за неисправных подшипников ротор стал пробивать на корпус и собственно говоря опять крякнул!!!) хотя в бланке выполненных работ замена подшипников указанна! Ну теперь доказать что-либо будет очень сложно, да и времени кататься нет! Этот “ВЕЛИКИЙ” центр ремонта генераторов и стартеров находится на Кунцевском рынке (название писать не буду, он там по моему один). И вот попал я на замену ротора и подшипников, которые мне заменили в ГЕНСТАР по адресу: Москва, ул. Чертановская, дом 28. Тел: 314-05-05 / 312-47-21. Кстати очень приличная контора, а главное приемлемые цены: для сравнения ротор в Кунцево- 4860р, подшипники 470р штука +работа 1500р.
    Генстар- ротор + подшипники + работа 4400р.
    Вот какая история! Всем надежных генераторов!!!!
    Старый друг лучше новых двух!!!!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот тебе и хороший, конечно хороший, экономные ребятки, подшипники пощупали, вроде наманые, а оказались просаженные !!!
    бить таких хороших надо, лучше ногами, а еще лучше смотреть как они твой авто ломают а не кофе пить в комнате для клиентов !!!
  1. ОФФ Проблема с генератором
    от buter20 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 23:51
  2. Проблема с генератором!
    от VerDim в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 23:07
  3. Проблема с генератором на AFN
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 11:36
  4. Проблема с генератором.
    от Fray_ker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 02:38
  5. Проблема с генератором
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 00:19
