трясет при разгоне
    По умолчанию трясет при разгоне
    Ездил на зимней началось биение тряска как назвать незнаю - как только начинаешь давить на газ с 60 - до ~ начинается с геаметрической прогресиией увиличиватся тряска . На 70 самый пик потом как бы начинает получше - Приехал в шиномонтаж сказали резина говоно - поменял на лето - летняя нормальная была . Поездил пару дней опять началось - опять в шиномонтаж - сказаали диски не очень - прокатал . НЕПОМОГЛО - сказали всетаки резина . Поехал нулевую якогаму купил переабул на новую - опять таже херня - уже незнаю что делать . Но сказали по колесам вообще идеал . Что делать нород . Менял 2 рычага - не делал сход развал - сказали что он не нужен . Может из за этого конечно .Может я думаю в кардане что то ?? Посоветуете может что ???
    НУ что не кто не встречал такую проблемму .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Шрус, вал гнутый...
    ПРИКОЛЬНО - 23000 Р за оду сторону - во попал . - поеду на выходных - пусть посмотрят (разберут) там ясно будет .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    PRO_ZAKK
    Я только предположил
    Все равно спасибо - надо смотреть - обидно что хорошую резину почти нулевую на новую поменял.
  1. При разгоне трясет.
    от Dragsaid в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.11.2012, 00:34
  2. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    от Віталік 1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 01:12
  3. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 11:36
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
