Передняя ось - (ступица)!!!
    По умолчанию Передняя ось - (ступица)!!!
    Привет всем! некоторое время назад ехал 100-120 км/ч и заметил сильную вибрацию руля. В гараже снял передние колеса, помыл их и поставил - ситуация не изменилась. Приехал в шиномонтаж там сделали балансировку, причем когда закручивали колесо - 4е болта нормально закрутили, а 5-й перетянули, он просто проворачивается! Мало того, что болт прокручивается так еще и балансировка не помогла все равно на 120 и выше идет вибрация! пробовал новый болт завинчивать не помогло походу резьбу в ступице заломали. Посоветуйте можно ли исправить ситуацию или же менять ступицу? да и вопрос по поводу балансировки отчего может быть вибрация на скорости (я знаю про финишную пока еще не делал)!
    Получено: 1,493
    Пастух
    проверь покрышки. Может грыжи есть?
    А то что сорвали ресьбу - руки отрвать нужно за такое.. Это надо постараться имхо
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    +1 Сила есть, ума не надо
    Vasilich
    а разве когда балансировку делают не берут во внимание такие вещи как грыжа? и потом отбалансировать ведь можно и с грыжей! я конечно посмотрю но так не замечал когда колеса мыл!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    designer
    Есть пневмомолоток, а ума действительно не надо.
    По теме:
    Замени ступицу. Можно на разборе ее купить, не думаю, что очень дорого попросят.
    Остались только дети.
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Пастух! Все зависит от квалификации шиномонтажа, в котором ты делал балансировку
    ребят а со ступицей что посоветуете? если ее менять то скок она оригинал выйдет ?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Пастух
    И еще, забыл. Замена ступицы влечет за собой замену подшипника.
    pavel
    спасибо за откровенность
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pavel
    А замена подшипника, это демонтаж поворотного кулака. Дай Бог, чтобы все открутилось.
    Получено: 1,493
    Пастух
    грыжу не отбалансируешь
    Это не дисбаланс, а стук "шишки".
    Методом исключения сам подумай... Балансировка в норме... что еще то может быть?
    Диск не кривой?
    Vasilich
    да нет вроде диски норм я правда не проверял, насчет грыжи нада посмотреть! я просто на подьемнике за колесо хватал и шевелил от себя - на себя - люфта нет! значит что то с самими колесами!?
    Россия, Москва, САО
    Если люфта на ступицах нет, то остается два варианта
    1. погнуты диски
    2. продольное пермешение колеса т.е. как вариант умерли сайлен блоки на рычагах или тяги поперечной устойчивости (посмотри на износ протектора колес), но это мало вероятно и только мое мнение
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 01:33
  2. Passat B5/B5+ Задняя ось: подшипник/ступица, тормоза (фотоотчет)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:06
  3. Передняя ось гуляет отдельно от кузова
    от Евгений850 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:52
  5. Граната?... Ступица?... что еще?...
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 23:52
