Стеклоподъемники, проводка, сигнализация
    По умолчанию Стеклоподъемники, проводка, сигнализация
    Привет. Купил недавно пасю.
    Хочу наглухо затонироватся.
    Но это очень помогает угoнщикaм, можно сидеть всю ночь ковырять машину никто и не заметит.
    Хочу сделать так, что бы.
    Если ты открыл любую дверь и не нажал секретку или кнопку на брелке на доп канал, то открывались бы все стекла и зажигался бы свет в салоне. Причем что бы управление окнами при этом отключалось. Свет что б не отключался видимо гораздо тяжелее сделать будет (переключатели механические), хотя можно пустить доп провод +12 не зависящий от этих переключателей.
    Подскажите
    1. Как сделать так что бы окна открывались от открывание двери, допустим сигнал берется от концевиков. (но куда его завести?)
    Сигнал от кончевика я так понимаю идет постоянный, пока дверь открыта, на стеклоподъемники, вохзможно импульсный нужен.
    2. Если нажать кнопку на секретке, то релешкой включается управление стеклоподъемниками. И другой релешкой выключается подача сигнала с концевиков на открывание окон.
    Какой провод и где от пульта управления стеклоподъемниками релешкой прервать, что бы он не работал?
    Возможно ли от доп канала что бы работало две релешки.
    Одна на замыкание цепи, другая на размыкание.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Штатными средствами, скорее всего, ничего не получится.
    Разве, что самому колхоз городить. Но мне такой алгоритм работы не очень нравится, возможно придумать что-то другое.
    С удовольствием выслушаю советы и идеи.
    Суть вопроса такова.
    Не надажал на кнопку на сигнализации или секретку, открыл дверь в салоне зажегся свет, открылись все окна. При чем закрыть и выключить не возможно, пока не нажмешь на кнопку.
    Как реализовать более культурно, чем пришла мне в голову идея? хотя против колхоза ни чег не имею, главное что бы все работало четко.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Alex 222
    Надо повесить два реле блокировки. Одно реле выполняет свою прямую задачу, а второе подает сигнал на концевик ЦЗ. Вот твои окна и откроются. По аналогии и со светом сделать.
    Но все это хрень конечно.
    Остались только дети.
    pavel
    какая прямая задача?
    каким образом оно откроется? Разве есть какая то штатная функция. У менгя окна только закрыватся умеют штатно.
    по чему хрень? мне идея нравится есть чем развлечся на досуге.
    Потом в противоугонных средствах чем необычнее тем лучше.
    Пожалуйста не превращайте форум в стоит или не стоит этого делать. Подскажите как реализовать
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Alex 222
    Блокировать что-то, дабы не запустился двигатель
    Вставь ключ в замок двери, поверни его в сторону запереть и удержи в таком положении более трех секунд.
    Россия, Новый Уренгой
    Советую посмотреть схемы старых самодельных сигналок на форумах электронщиков. Примерный принцип работы такой - при открытии двери через транзитор подается питание на схему, где через резистор идет зарядка конденсатора (сопротивлением резистора и объемом конденсатора регулируется время), если в течение нескольких секунд не нажата потайная конопка, то конденсатор разряжается и через транзистор включает питание реле, подающего ток на приводы стеклоподъемников. Примерно так.
    pavel
    Блокировка на двигатель другая задача, все это делатся будет отдельно
    Сейчас задача другая. Конкретная.
    Я знаю об этом
    Задача прямо обратная что бы они открывались причем сами.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Alex787
    Примерно так.
    Можно и так, причем, разместить все можно в самой двери
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Alex 222
    Сорь.
    Вставь ключ в замок двери, поверни его в сторону отпереть и удержи в таком положении более трех секунд.
    Такая фича не прокатывает?
    Alex787
    Как вариант!
    А такой готовой штуки не продается?Дело не в особой экономии денег
    Простонадо что бы именно то что я хочу выполнялось.
    Могу купить этот блок, если получтися могу и собрать(Интереснее, но тяжелее).
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    pavel
    Не пробовал, надо попробовать.
    Есдли работает, то будет немного попроще.
    Как тогда съиметировать это открывание более 3-х секунд
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Alex 222
    Если это вопрос, то ответ прост.
    Надо подать на концевик ЦЗ сигнал, длительностью более 10 секунд.
    Есть такое, сиги умеют (я думаю все умеют) с доп канала подавать сигналы более 10 сек. "Длительность импульса дополнительного канала №3 (желто-красный провод)
    0,8 сек
    10 сек
    30 сек
    "защелка" вкл/выкл"
    http://www.autosecurity.ru/instructions ... nual.shtml
    На какой провод подавать эти 10 сек, не разбирать же дверь до замка, где то в проводке найти. Где, какой провод?
    А точно,окна открываются, если 3 сек держать на открытие???Интересно зачем немцы такую функцию сделали. Довод понятно, а это...проветрить, если авто на солнце постояло что ли
    В продаже ничего похожего не видел, но найти схему и спаять самому, особенно в Москве, однозначно без проблем.
    Ксати, подобную схему можно использовать параллельно с сигналкой в разрыв цепи зажигания или бензонасоса или какого-либо датчика, без которого заводка невозможна. При этом сработка этой штуковины на первый взгляд будет выглядеть как неисправность.
    Alex787
    меня радут это весеолая штука будет.
    Надо еще замутить что бы свет мигал в салоне в такт аварийки.
    Это возможно сделать с помощью реле аварийки, допустим от жигулей?
    Еще когда поставлю СГУ туда заведу-вообще веселуха будет ))
    Сделать можно любую иллюминацию, в том числе и с помощью реле поворотов от ВАЗ (отдельного реле аварийки, даже на новых моделях, я что-то не припомню).
    Alex787
    Ну да его я и имел ввиду.
    Суть то что бы он прерывал с интервалом подачу электричества.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Alex 222
    Имхо.
    Задумка бестолковая. Особенно зимой, когда подсевший аккумулятор начнет примерзшие стекла открывать. Все четыре одновременно. В лучшем случае, завестись не сможешь, в худшем - поломка механизма стеклоподьемника или самого стекла.
    А реализовать такое не сложно, пару реле времени на 555 таймере.
    Устройство должно срабатвать только на моих тестах, в противном случа...
    Мне лучше поламать все стеклоподъемники и стекла, заодно пусть и фары , но что бы было куда все это вставить.
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Может быть у кого нибудь есть еще идеи.
    С удовольствием воплащу более простую-надежную
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    Устройство должно срабатвать только на моих тестах, в противном случае...
    С удовольствием воплащу более простую-надежную[/quote]
    Добавлено спустя 1 час 2 минуты 17 секунд:
    1. Подскажите какой провод надо прерывать на пульте управления стеклоподъемниками?
    2. Какой сигнал и какое время на какие провода надо подать для открывания стеклоподъемников. (Если открывание стеклопдъемников не работает с ключа)?
    3. Если открывание с ключа работат, то на кокой провод надо подать 3 сек импульс?
    TheTERMINATOR
    +1!
    Да черт с ним, с аккумулятором. А вот стеклоподъемник когда включится на примерзших окнах, он точно сломается.
    А еще учитывая легендарную надежность Пассатовских замков могу предложить другой вариант: ложное срабатывание. Замок или блок комфорта "глюканет", сигнализация подумает, что деврь открыли. После этого "открыватель" отускает стекла и включает свет в салоне.
    Итак, утром Alex 222 имеет в своем активе:
    а. Пассат, простоявший всю ночь с открытыми окнами (хорошо, если после этого магнитола на месте останется и если пьянь какая-нибудь "бычок" в салон не кинет )
    б. Наглухо севший АКБ, так как всю ночь горел свет (ни окна закрыть, ни завести машину нельзя)
    ИМХО, это не защита, а наоборот - Welcome, хулиганы!!
    Ставлю концевики а не завожу на родные и глюков не будет. Сработат на 99% толко от открывния.
    Тем более на сколько я понял, если сигу заводить на штатные концевики, то при свертывании личинки замка. сига не поймет что дверь открыта несанкцианировано. возможно ошибаюсь, но читал где-то такую инфу.
    Вы когда нибудь в наглухо тонированной машине сидели?Реально можно там копатся сколько угодно и ни кто не увидит.
    Опять превращается стоит или не стоит. Дело то не в этом, вы говорите что легко сделсть, тока на фиг.
    Так помогите, ответами на вопросы.
  1. Стеклоподъемники 2
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 08:59
  2. стеклоподъемники
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 15:45
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 11:40
