Help, вибрация!!!
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Help, вибрация!!!
    Привет всем! Первый раз обращаюсь за помощью через нет. Авто: А4 2003 г.в. BFB 6-ти ст. Tiptronik. проблема: вибрация. Еле заметная в режимах P и N, при переводе в режим D усиливается, при нажатии на газ сильная вибрация, особенно с 2000 до 3000 оборотов при ускорении, после 100 км/ч становится менее заметной. Поменял обе подушки двигателя - проблема осталась! Опора КПП внешне вроде нормальная... Какие могут быть варианты? или тупо менять опору кпп?
    Украина, Харьков
    Недавно только обсуждалось!
    а диагностика делалась вообще???
    Россия, Воронеж
    Да, конечно делалась! Двигатель работает идеально, АКПП тоже. По всем датчикам состояние нового авто. Подвеска в норме. Вывешивали на подъемнике, жал на газ придерживая тормоз (под нагрузкой). Никто ничего не может сказать. Даже хотя бы предложить варианты... Говорят, 50/50 опора коробки, но внешне она нормальная! Боюсь после ее замены реально ничего не изменится!!!
    У меня такая же проблемка - в турбомоторсе сказали это абсолютно нормальное для этих коробок на этих моторах - типа типтрник не особо удачный бюргеры придумали и вот слабости у них такие . Сказали не загоняйся и все будет путем. Эта проблемма у многих присутствует на аудюхах - я у кого не спрашивал у многих такая штука .
    Россия, Королев
    На ххх на BFB еще никому не удалось победить вибрацию, у меня, например, при потеплении пропадает.
    А вот при движении ничего такого не должно быть!
  1. help!вибрация!!!
    от mixic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:32
  2. HELP!!!Гул и вибрация!!!!
    от Andru}{a в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 10:56
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
