| Получено: 257 Отправлено: 3,610 |
Сообщение от ГЕРМЕС
Андрея поздравляем с НОВОЙ машиной!!!Сообщение от CAH9I
Dron кста с обновкой тебя!Сообщение от vovik
Dron
Еще раз поздравлямспасибоСообщение от Axl
Dron
Пассатик зачот!!!!
[-X не надо! дайте мне поездить спокойно несколько годиков!Сообщение от ГЕРМЕС
Андрюха, на встречу в марте 2009 года ждем тебя на ФАЭТОНЕ!!!![]()
вот в 2019-м можно и помечтать ... если его с производства не снимут![]()
Всем спасибо за теплую встречубыл первый раз .... спасибо Вебало за тест и регулировку дросельной заслонки..., машинка поехала немнго по другому
| Получено: 1,441 Отправлено: 640 |
Сообщение от Dron
Андрей, да не сможешь ты на одной машине столько рассекать...![]()
К сожалению НЕТ идеальных авто и везде будет свой "гена"![]()
VEBALO
Спасибо за родные км и цельсии![]()
| Получено: 50 Отправлено: 21 |
Результаты тестов:
andrey gti taz
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 26051
Код Сервиса: WSC 20147
WVWZZZ3BZ2P131483 VWZ7Z0A4001642
13 Найдены неисправности:
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
P0343 - 35-10 - - - Спорадическая
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 DD
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Кодирование: 17000
1 Неисправности:
01273 - Приточный вентилятор-V2
37-00 - неисправен
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 806 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00011
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Лёхачка
Это к Лехе enot ! Ему благодарность!
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
IGOR #
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 05311
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 002 - Превышен нижний предел
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 002 - Превышен нижний предел
Готовность: 0000 1000
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
1 Неисправности:
P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 07135
Код Сервиса: WSC 00000
WVWVD63B93E005781 VWZ7Z0B5299306
1 Неисправности:
Кодирование: 00006
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
elbrus
Контроллер: 4B0 906 018 BH
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 07551
5 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
P1239 - 35-10 - - - Спорадическая
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-10 - - - Спорадическая
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
P1240 - 35-10 - - - Спорадическая
17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
P1238 - 35-10 - - - Спорадическая
Кодирование: 00005
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
4 Найдены неисправности:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
FF3 '13 TLC200 18'
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
VEBALO
Пригодился шнурочек.![]()
1.6 AHL - был
Skoda Octavia 1.6 BSE
Сообщение от Kostya-Passat
а вот у владельцев Б6-ых улыбка была почему-то значительно шире![]()
650 км на счетчике пробега оставляют еще свой шлейф
ну до 2019 года я не зарекаюсь, но вот на встречу марта 2009 год я ОЧЕНЬ хочу приехать на ЭТОМ авто !Сообщение от ГЕРМЕС
Спасибо еще раз Vebalo , машину протестили ошибки все потерли вроде ничего больше не выскочило..., кто что скажет про это ...
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Andrey Gti-taz
Тебе сюда:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
Author Solution 29 XC-Concept
тебе ошибки стерли?Сообщение от Andrey Gti-taz
если да, то покатайся до следующей встречи,
если не будет машинка беспокоить, и через месяц они не повторяться -![]()
а если вылезут снова - тогда надо будет плотненько ими заняться.
поискать номинальное сопративление датчика, померять фактическое, прозвонить проводку и т.д.
vovik
Ну а как же! Конечно пригодился! Только вот съемники не понадобились!
FF3 '13 TLC200 18'
| Получено: 15 Отправлено: 36 |
Фотки просто супер!!!!молодчинки![]()
Андрюха, поздравляю с покупкой, машинка зачетная![]()
Спасибуки... забыл про этот топ....Сообщение от Smirnofff
