Прошу помощи! Не ЗАВОДИТСЯ!!!!
    Россия, Переславль-Залесский
    По умолчанию Прошу помощи! Не ЗАВОДИТСЯ!!!!
    VW Passat B5 1997 г. 1.8 Turbo, 20V, АЕВ.
    Не заводится, думаю, после заправки 92-м бензином(до этого лил 95).
    Заправился, проездил 15 км. и поставил на стоянку. После 5-ти дней стоянки-завожу..... 0
    Аккумулятор новый-крутит бодро. После 10 сек работы стартера ,желтым загорается масло и 3 раза пищит. Уровень масла проверял-в норме. Смотрел предохранители, все целые.
    Господа ПРОФЕССИОНАЛЫ! Помогите понять, в чём проблема?
    В нашем городе сервисов для иномарок нет. По ходу придется делать ремонт своими силами.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Проверяй наличие искры и топлива.Либо нечем зажигать либо нечему гореть.И еще,этой зимой у людей неожиданно проподала компрессия,проверь и ее.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Новый Уренгой
    Для начала добро пожаловать!
    Не мешалобы уточнить, может у кого на сервисе VAG-com и имеется.
    92 бензин ему как родной. Или нет искры или бензин не поступает. Для начала послушай - насос жужит или нет (открой спинку заднего сидения и при включении зажигания звук насоса должен хорошо быть слышен). По компрессии маловероятно, чтоб резко пропала и даже не подхватывала при заводке.
    Спасибо!
    А каким образом возможно проверить искру на моём движке?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    За эту зиму было наверное три случая.
    Снимай катушку,вставляй свечю,резьбой на массу,крути стартером.Если есть,восстанови цепь которую рвет нештатная сигналка.Ну и ищи диагноста или сам осваивай VAG_COM.
    Если запасной свечи нет и нужно выкручивать штатную свечу, то вынь предохранитель бензонасоса, убедись, что он при включении зажигания не подает признаков жизни (иначе можно получить неслабый ба-бах). Такую операцию лучьше делать вдвоем.
    может совет не втему ну все же!!! Был случай недавно мужик поехал на дачу и заправился на трассе (да машина тазик 99 инж) ну после заправки проехал где то 30 км поставил машину на даче прошла ночь! на утро собрался назад в столицу а движек на рога не хочет заводится и все!! Вызвал эвакуатор притащили !! Сразу начали лазить смотреть топливо (подачу) и искру!!! Искра отменная да и подача топлива в норме!!! ну после того как топливо налили в банку и пытались поджечь, эфекта 0 не горит!!!! Так что попробуй в баночку налить и поджечь!!!
    Благодарю, господа, что уделили мне своё время.
    Завтра всё проверю!
    А вы не в курсе, сколько стоит VAG-com ?
    Моделей этой девайсины много, поэтому и цены разные. Я брал в этом году http://www.autoelectric.ru/diagnostic/k ... ne-v21.htm с переходником около 2.500 руб. Можно найти и дешевле.
    Сегодня проверил бензонасос, и действительно при включении зажигания он не жужжит и не подает признаков жизни! Мало того, стрелка указателя уровня топлива стала показывать полный бак!
    Посоветуйте, как быть и что разбирать и менять? По ходу бензонасос накрылся!
    Швеция
    Sergey1976
    Проверь питание на бензонасосе при включении зажигания, если питание есть то снимай насос.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Предохранитель №28.
    Вначале убедись, что предохранитель цел, обрыва в проводке нет, питание идет на бензонасос. Питание идет, а насос молчит, инструкцию по снятию бензонасоса можно качнуть отсюда:
    http://volkswagen.msk.ru/fuel/b5gp_fuel_inj_rus_hy.zip
    Предохранитель №28.
    Предохранитель №28 сегодня смотрел-целый!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sergey1976
    Землю на разьеме проверял?
    Напрямую +12 и землю на насос подавал?
    проверять топливный насос...не работает - замена..
    Проверил-насос работает, нет +12 на 28 предохранителе! Реле бензонасоса "267" проверил -в норме.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    При работе заводить пробывал?
    Возможно, есть дополнительное реле(выключатель) нештатной системы
    Да, завелась со вторым аккумулятором, а так не заводится
    Возможно, может что-то с ЭБУ?
  1. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:29
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
