Новичек на тракторе. - Страница 2
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sharp2k
    После ночи или после длительной (больше 2 часов) стоянки. Лучше после ночи...
    Последствия - гидроудар, проворот вкладышей и т.п. Так что смотри чтоб уровень "масла" не повышался.
    С таким же успехом в масло попадать может не только солярка, но и антифриз... Так что надо смотреть чтоб уровни этих жидкостей не коррелировались [-X
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 20
    Народ, да хватит новичков пугать страшилками о соляре в масле. К тому же у него мотор АНН, а там нет путей попадания топлива в масло. Будте внимательнее. А то недавно приехал человек с сервис начитавшись интернета об этой проблеме и дрожащим голосом рассказал как у него уровень масла поднимается на почти новой машине, которое он менял несколько сот км назад. Как оказалось, проблема высосона из пальца. Опрессовка топливной системы до 7 атм проблем не выявила. Владелец потом рассказал, что ему наверное показалось после прочитаннго в интернете на фольксвагеновском форуме. Догадайтесь на каком?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Курск
    Т.е. у меня на моторе подобных вещей происходить не может?
    Антифриз у меня уровень постоянный, косяков нет, цвет не меняется ни у фриза, ни у масла. А в чем тогда может заключаться проблема? Чем это можно объяснить? Может ли подобные проблемы выявить диагностика?
    Какие вообще слабые места у АНН?
    Заранее спасибо за ответы
    Получено: 1,493
    привет!
    Я таких не выявил, тьфу 3 раза
    уровень на холодном/горячем моторе разный...
    так-же сразу после остановки двигателя и после стоянки....
    Россия, Курск
    В общем, я так понимаю, что проблем с маслом быть не должно и солярка туда не попала
    Vasilich, а сам давно на АНН? Какие у него особенности? Скажем, по сравнению с AVF?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    И еще: уровень должен быть максимальный на холодном двигателе поутру после стоянки или после полного прогрева?
    Какой может быть допустимый расход масла на АНН?
    Sharp2k
    Если вкратце:
    АНН- ТНВД
    AVF- насос-форсуночный.
    Полазь в Поиске-там есть все.
    Ну и поздравляю, конечно! Трактор- это КРУТО!!!!
    Максимальный уровень масла-после прогрева. Проверять надо на холодном.
    По поводу расхода масла: у меня на AFN его просто не было ( интервал замены 7000) . Хотя , я думаю, это мне повезло.
    Получено: 1,493
    Sharp2k
    На АНН я с 2003 года. С 2005 с чипом
    самую главную Master99 отметил
    Блин, я не знаю из чего этот бред пошел... Если у тебя уровень не повышается и свет норм - то все ок...
    У меня 1л на 7000... Правда прокладка поддона сопливит Когда только взял - расхода почти не было.
    Россия, Курск
    Спасибо за ответы
    Делаю для себя вывод о том, что мотор вечный А что насчет турбы? В базе знаний нашел только то, что по одним данным она ходит 150 тысяч, а по другим - весь ресурс мотора.
    Уровень не повышается, три дня уже слежу. Но после того, как я решил дать машинке про...ться в городе, причем дал по гольфовской бензиновой привычке, у меня ушло где-то 100 мл. масла Это за 50 км очень активной езды (постоянные разгоны от 40-140 км\ч и торможения).
    Вообще пока доволен тачанкой. Расход средний около 7 литров в городе. Для АНН это много или мало? В паспорте вроде около 6 литров значится.
    Vasilich, а у тебя чип сколько коблов прибавил? Ресурс при чиповке убивается?
    ЗЫ. Не советуйте мне юзать серч, на форумах я довольно давно и серч юзаю активно, просто не всегда удобно из ста тем выбирать что-то ПОХОЖЕЕ, тем более инфа может устаревать, дополняться etc
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    По поводу масла...
    ARAL - отличное масло(если не палево), не зря его BRABUS в свои мерсы льет.
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Согласен на все 100%. Ездил на Пассатике своём и всё время прислушивался, как только раздавался посторонний звук, сразу думал, что попал.
    з.ы. Иногда слишком много знать вредно
    Зависит от многих факторов:
    Изначальное состояние (при покупке), и нынешняя эксплуатация.
    На дизелях турбины дольше ходят, т.к. температуры меньше
    Думаю это нормально.
    Думаю нормально
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Это диагноз пассатовода, похоже. Было один в один. Щас прошло.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    [-X После прогрева как раз минимальный уровень масла. Так как насос из картера закачивает его в голову. Пока оно не стечет уровень будет меньше чем нахолодную. Но стоит учитывать что щуп заляпывается этим же маслом. Поэтому он сначала будет весь в масле. А если его протереть и померить еще раз, то уровень окажется меньше. Вот
    А вообще на дизелях отжигать вредно. Я когда свой купил, по бензиновской привычке крутил до отсечки. Кайфа конечно было море
    А потом меня замучил передув Он и сейчас иногда напоминает о себе... Так что ДМРВ и 75 клапан, а также различные дырки и трещины в вакуумно-воздушной системе это беда дизелей Хотя и бензинки наверно тоже страдают от этого...
  13. #33
    Golf Аватар для Vas-El
    Спасибо за ответы
    Привет) на моём турба прошла 215 тыс и всё прекрасно,
    двиг AFN правда)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  14. #34
    Россия, Курск
    Ну, на AFN как я понял, турба будет сложнее по конструкции и по барам побольше ;)
    У меня родной пробег подтвердили официалы 154 тысячи.
    Насчет масла как я понял, его правильно проверять на холодном моторе после ночной стоянки и уровень должен быть полностью максимум? У меня сейчас не хватает где-то 1/5-1/6 уровня. За 3000 км.
    Пингвин, а что такое передув? Это когда что?
    А Арал заказывать буду, ага.
    Единственное, от чего не могу отказаться - так это заливать Castrol TDA в соляру. Чем бы я не заправлялся - военной солярой или на колонке, все равно заливаю. Мотор поутроу намного чище заводится и работает. и воняет соляра поменьше. А то пока он прогревается, хожу вокруг машины, курю, чуть не задыхаюсь, если присадок не наливаю
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    И еще, дизелисты, скажите, только честно Сколько процентов экономит дизель при полном правильном обслуживании, если, скажем, сравнивать его с бензином 1.6-1.8 и периодом эксплуатации год или 50000 км? С учетом всех расходников и прочего? Может мне кто-то дать ответ?
    У меня просто до этого был Гольф4 с мотором 1.4. Кушал он как не в себя, но по расходникам получался совсем чуть-чуть дороже (за счет более дешевого масла, реже менялся воздушный, реже менялся топливный и реже менялось масло).
    Экономит ли дизель при годовом пробеге в 50000 км?
    И еще один вопрос: если зимой хряпнули морозы, а стекло в инее, как отогревается? Если сравнивать с бензиновым гольфом, при t -20, то за 5 мин стекло начинало ощутимо оттаивать. Как вообще по зиме с дизелем?
  15. #35
    Sharp2k
    Боюсь, что нисколько Просто дизели они ИМХО понадежнее будут. Мне двигатель за 3,5 года вообще никаких сюрпризов не приподносил, только ТО.
    На холостых не прогревается, хочешь комфорта-ставь вебасто.
    А вообще-нормально, при полностью исправной электрике.
    У Вас в Курске есть знатный пассатовод-Вася Курский, пообщайся.
  16. #36
    При прошлой зиме в -36, показывало внутри машине на климате-- заводился со второго, 3-го раза..
    а так обычно повернёшь ключ, прокалишь, обратно и снова повернёшь прокалишь и заводишь-- работает как часики.
    а прогрев-- подождал пока стрелка тахометра опустится к 1000 и поехал потихоньку-- дизель в движении в основном греется.. на морозе температура с 90 на 50 падает 10 минут и прогрелся( на движении)
    Кстати Ничего не лью в бак,заправляюсь просто в одних и тех-же местах.
  17. #37
    Россия, Курск
    Вебасто стоит от 40 тысяч - дорого для меня очень.
    Ну как же не экономит - а то, что расход 7 литров, а не 12 - разве не экономия? Неужели за счет этого ничего не выгадывается?
    Насчет того, что остывает на ХХ слышал много раз, но сам еще зимы с дизелем не переживал Че-то я начинаю расстаиваться, что купил себе дизель
  18. #38
    ТО на дизеле в 2 раза чаще делать надо + не дай бог слетит чего, то вся экономия коту подхвост
    з.ы. Помидорами не кидатса, я дизеля сам обожаю
  19. #39
    Россия, Курск
    А если раз в 10000 делать, то что? Все будет плохо?
    Знаю, что регламент раз в 7500 Я думаю, что летом, можно раз в 10000, а зимой раз в 7000. Каковы мнения на этот счет?
  20. #40
    Sharp2k
    На мой взгляд главное преимущество дизеля( при условии его неушатанности).
    Просто почитай Общий форум. 1.6- масложор, 1.8Т-катушки и прочие ужасы .
    Если у тебя пробег соответствует заявленному, будешь ездить горя не знать. (микрики, лампочки дефлекторов вентиляции и пр. мелочь не в счет).
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 14:07
  2. новичек
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 07:30
  3. Хочу к вам на тракторе
    от Heinz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:47
  4. Новичек
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:52
  5. Прокати меня, Ваня на тракторе...
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:09
