Новичек на тракторе.
    Россия, Курск
    По умолчанию Новичек на тракторе.
    Привет клубу! Везде посидел-полазил - все здорово
    До этого было 3 машины на бензине и вот решил себе купить дизель. В итоге был приобретен Пассат с 1.9 АНН. Сарай Фарша нет
    Вот какие вопросы меня интересуют больше всего:
    1) Интервал замены масла и какое лучше лить? Прошлый хозяин лил синтетику Aral Tronic. Вроде ничетак масло, но все же
    2) Интервал замены фильтров. Какие и как часто менять
    3) Присадки. До этого заливалось Castrol TDA круглогодично и Prism зимой.
    4) Когда и как долго нужно остужать турбину?
    5) Прогрев, нужно ли?
    6) Оптимальные обороты в городе? А то езжу и стремаюсь, что сильно раскручиваю мотор - теперь стараюсь переключиться на 2000 об.
    Может че-то забыл, тогда допишу. Или сами давайте советы по эксплуатации. Один хрен, база знаний нулевая
    Получено: 20
    1) Интервал замены масла и какое лучше лить? Прошлый хозяин лил синтетику Aral Tronic. Вроде ничетак масло, но все же - в принципе любую неподдельную синтетику с допуском 505.00 раз в 7-10 тысяч.
    2) Интервал замены фильтров. Какие и как часто менять - воздушный 10т.км(можно по состоянию), салонный - по состоянию, топливный - 30 т. км.
    3) Присадки. До этого заливалось Castrol TDA круглогодично и Prism зимой. - если топливо соответствует климатическим условиям, то лить ничего не надо вообще.
    4) Когда и как долго нужно остужать турбину? - только после продолжительной езды со скоростью 180 км/ч. А вообще-то, в рук-ве по эксплуатации авто об этом ничего не сказано.
    5) Прогрев, нужно ли? - ну минуту и в путь в щадящем режиме пока стрелка указателя температуры не сдвинется с места.
    6) Оптимальные обороты в городе? А то езжу и стремаюсь, что сильно раскручиваю мотор - теперь стараюсь переключиться на 2000 об. - в зависимости от ситуации: нужно стартануть - крути до 4000, едешь не спеша - переключайся на 2000.
    _________________
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Украина, Харьков
    Поиск рулит! Все это сто раз обсуждалось! Поискав больше узнаеш, чем создаш тему!
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Расскажу конкретно про себя:
    1) Castrol Long Life 3, меняю каждые 7500 км
    2) Салонный по состоянию (благо легко снять и проверить), воздушный вместе с заменой масла (т.е. 7500 км), топливный 15000 км.
    3) Ничего не лью. Зимой с пол оборота заводился.
    4) После длительный и активной езды 4-5 минут, а так стараюсь 1-2 минуты потарахтеть на холостых.
    5) Завёл- поехал. До 70 градусов не более 2 тыс. об, лучше 1,5.
    6) Переключаюсь примерно на 1600-1700 об, это если неспеша. Если побыстрей то не более 2500 об (достаточно вполне вплане тяги).
    Старайся заплавляться на лукойле. Для начала хватит инфы))) Когда купил свой трактор, то примерно были такие же вопросы как у тебя.
    VW Touareg NF
    Россия, Курск
    Понятно
    А еще такой вопрос: на топливном стоит краник для слива воды - нужно ли сливать и как часто, а то не видно, есть она там или нет
    Т.е. насколько я понял, если я буду менять масло и воздушный каждые 10 т.км., а не 7500,то ничего страшного не произойдет?
    Еще вопрос такого плана - постоянно на щупе разный уровень масла. На холодную может показать полуровня, потом после того, как проехался по городу, минут 20 мотор постоит заглушенный, проверяю уровень - полный. Бывает что и после езды по городу показывает половину, а на следующий день полный уровень. Короче, творится что зря! Может, из турбы масла не стекает или еще откуда?
    И еще момент: после активной езды, если снять пластиковый кожух мотора, то масляный фильтр тонкой очистки (не уверен, что это именно так называется) немного в масле бывает. Насколько это нормально?
    ЗЫ. Заправляюсь я не на лукойле, в Курске Лукойла нет. Заправляюсь военной соляркой с цетановым числом не ниже 52, обычно 54 (при рекоммендации заводом 49).
    Жду ответов.
    Получено: 20
    За более чем 50 тысяч без замены топливного фильтра раза три пытался слить из него воду - хотя бы одна капля. Да и не забудь, что при сливе сначала нужно отпустить сверху на крышке фильтра болт на 10.
    Нормально. Думаю, речь идёт о маслоотделителе, стоящем на патрубке ВКГ. Маслянная взвесь при интенсивной езде лезет через рассохшиеся платиковые уплотнения
    Зимой лучше чаще.
    Россия, Курск
    А относительно уровня масла есть мысли?
    Россия, Курск
    Есть. Соляра в масло попадает.
    Россия, Курск
    Жестко. А как проверить это? Чем чревато?
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Sharp2k
    привет!!! вливайся!!!
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Добро пожаловать!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Россия, Курск
    Пасиб, буду стараться быть в теме
    Так что насчет вопроса об уровне масла, у кого есть соображения?
    Насчет смешивания соляры и масла: почему, насколько страшно?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Я лью Aral HighTronic 5W-40 традиция моей машинки из Германии
    Воздушный вместе с маслом, т.е. 7500 км.,топливный,при условии заправки на брендовых АЗС (Лукоил в моём случаи),через 15000 км,отстой каждые 3000 км сливай,но,я не разу в нём воды и грязи не обнаружил.
    3) Присадки. До этого заливалось Castrol TDA круглогодично и Prism зимой. Только ХайГир по осени и всё,опять же если заправка см.выше
    Только после трассы минуты две,по городу не нужно,да и не греются наши турбины как на бензиновых.
    5) Прогрев, нужно ли? Пару минут,на холостых много не прогреешь
    6) Оптимальные обороты в городе? А то езжу и стремаюсь, что сильно раскручиваю мотор - теперь стараюсь переключиться на 2000 об. Я по городу на 3 передачи езжу.Тем и хороши дизели, что с холостых уже полную мощность набирают, крутящий момент ниже бензинок.
    Может че-то забыл, тогда допишу. Или сами давайте советы по эксплуатации. Один хрен, база знаний нулевая Добавлю: если заглохнишь на ходу,заводи со стартера,а не "столкоча",только хорошая заправка,помой бак посе прошлого хозяина,проверь свечки,перед зимой аккум поставь хороший.Если часто ездишь по городу,полезно иногда дать прос раться по трасе. Ну и удачи на дорогах и не слушать завистливые подколки бензиновых товарищей,не воняет салярой в салоне,да и звук нормальный
    Россия, Курск
    В воскресенье пообщаемся.
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI
    не воняет саляра в салоне,да и звук нормальный
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Новичек на тракторе.
    Sharp2k,
    Ба! Знакомые всё лица , рады, рады...
    Россия, Курск
    Хы, дароф
    Да, как бы широк не был наш инет не был, а все равно все встречаются
    Ну да, пообщаться вживую было бы неплохо, а главное - продуктивно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Да Вы, батенька, рентген-экстрасенс
    Sharp2k
    Уровень масла в двигателе проверяется ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ двигателе [-X
    По поводу солярки в масле - не такое и частое явление. Если так - то не повезло. Для начала на холодном двигателе запомни уровень масла. Потом проверь через пару дней. Если повышается - дело плохо. А потом уже можно будет думать...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Курск
    Холодный в смысле после ночи?
    А какие есть варианты последствий?
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Велкоме
    Дорогой ремонт.
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 14:07
  2. новичек
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 07:30
  3. Хочу к вам на тракторе
    от Heinz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:47
  4. Новичек
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:52
  5. Прокати меня, Ваня на тракторе...
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:09
