На прогретом двигателе на ХХ появляется мелкая дрожь, ошибок по двигателю нет, троения нет. Есть именно мелкое дерганье. По мнению Андрея из Сервиса на Беговой похоже на подсос воздуха. Посвилось после замены колец на поршнях, после этого чистили мне ВКГ а запчастей по этой операции не написали в счете, там же есть трубочка которая ломается после съема, насколько я знаю. Может туда воздух подсасывать?
Как понимаю нужно бы опрессовку сделать, да вот ни инструмента ни рук прямых пока не нажил. Поможите советом куда обратиться, где сделают действительно толково?
Да, и еще сейчас услышал шум похожий на тикание часов в районе воздушного фильтра... похоже слишком много слушаю![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Присоединяюсь к вопросу, у меня движок 2.0 APK и картина очень похожа, на ХХ после прогрева двигателя появляется вибрация, при чтении ошибок была ошибка по лямде и расходомер показывал смешные значения, после их замены машина начала просто летать, но вибрация осталась.... Я после долгих раздумий пришел к таким выводам, что стоит подозревать либо подсос воздуха, либо ВВ провода или коммутатор, но пока плотнор этим вопром не занимался.
