Печка не работает! Мёрзну! :(
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Печка не работает! Мёрзну! :(
    Всем привет.
    В январе, стал счастливым обладателем Б5 Наконец то сбылась мечта, нарадоваться не могу. Но есть одна большая беда - не работает печка.
    История такова:
    Все было хорошо, в машине Ташкент. И вот 2 недели назад, поехал по делам в Питер. Буквально через 5-10км пройденного пути, стал дуть ледяной воздух. Никакое переключение режимов (AUTO/ECON), изменение температуры, включение рециркуляции не помогало. В итоге 180км в одну сторону, и 180 обратно, ехал и одновременно отскабливал стекла от льда Никогда в жизни не забуду эту поездку
    По приезду, залез на форум. Нашел вот эту статью: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 Сразу же проделал данную операцию + поменял антифриз. И о чудо - в салон стал поступать теплый воздух. Не могу сказать что воздух был горячим, и в машине была Африка, но тем не менее стекла не мерзли, да и мне впринципе уютно было.
    Но радость моя была не долгой. Спустя 2 недели, поехал утром на работу - и опять началось: окна запотевают, т.к. идет холодный воздух. Опять же переключение режимов и температуры не помогает. Единственное отличие от прошлой ситуации, что когда включаю рециркуляцию - первые 3-5 сек дует теплый воздух, а потом снова идет холодный. Опять же на форуме прочитал, что если при рециркуляции дует теплый воздух, а с ульцы холодный, то надо поменять салонный фильтр. Сегодня купил его и поменял. Но результат остался тот же: в машине холод, воздух идет холодный.
    В добавление хочу сказать, что машина заводится нормально, прогревается до 90 градусов довольно быстро. И с температурой все в порядке: ровно на 90 и ни градусом ниже/выше. Так что вроде на термостат это не похоже. Сделал диагностику климата, описанную тут: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 - результат: ошибок не найдено.
    Народ, посоветуйте плиз, что это может быть ещё, и что можно сделать. Сил больше нету ездить в холодильнике
    Россия, Москва, ЗАО
    CeBeP_nov
    Привет!
    Вруби климат и проверь патрубки радиатора печки. Если горячие - проблема в заслонке температуры (могли накосячить установщики сигнализации - что-то стало мешать приводу работать например).
    Второй вариант - забитый радиатор печки.
    Третий - воздушная пробка.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Хотя все описанное, имхо, смахивает на проблему с заслонкой.
    Патрубки скажем прямо не горячие, но довольно теплые.
    Радиатор печки я промывал (я об этом написал в первом посте). Но это помогло лишь на 2 недели.
    Воздушная пробка имхо исключена, т.к. и воздух через клапан стравливал (после промывки радиатора), и машину качал с открытым расширительным бычком.
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Что за заслонка?
    Россия, Москва, ЗАО
    Четвертый вариант - помпа. Проскальзывает крыльчатка на оси.
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Цитата Сообщение от CeBeP_nov
    Что за заслонка?
    У тебя климат же? Все заслонки с электроприводами.
    Вот почитай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=127
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=34
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=33
    Добавлено спустя 16 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=83
  1. не горят фары и не работает печка
    от михаилнн в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 14:51
  2. Не работает печка!
    от Gogarius в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 11:00
  3. Греется пассатв5+ 2.8л , не работает печка
    от SL12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:05
  4. Не работает печка
    от sharap в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 23:42
  5. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
