глючат поворотники
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    По умолчанию глючат поворотники
    Сегодня проехало половину Перми, притом через центр и уже на выезде обнаружил, что у меня поворотники не мигают как никто не бортанул меня млин!!!!
    Начал выяснять причину, понажимал кнопку аварийки, заработало, потом по дороге в Березники глючило еще несколько раз, устранялось так же, что делать братья ??? Я догадываюсь что нет контакта в кнопе аварийки, как она ваще достается ???
    Памагите
    в Поиск - реле поворотников + в базе знаний статья посвященная этой проблеме
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    ALEX94
    Мне пару лет назад помогло просто разобрать/собрать реле аварийной сигнализации. Как-то ее выковырнул из панели, не помню уже.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Екатеринбург
    Выковыривается легко затем вырезаются из пластиковой диск карты любого магазина полоска шир 4-5 мм режется на прямоугольники в кол-ве 8 шт размером 4 мм на 5 мм и методом всовывания под контакты усиливает прижимное усилие т.е улучшает контакт далее пилкой для ногтейй слегка слегка проходим по контакту катушки реле и все работает если не помогает то заказ на екзисте новой кнопки цена 500 - 600 руб
    Россия, Москва, ЗАО
    Или подгибаем немного контакты реле которые подгорели и ослабли.
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    все понятно, спасибо всем
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 58 секунд:
    сделал все при помощи пластиковой банковской карты, печально что 3 защелки из 4 пришли в негодность(вроде старался аккуратно все делать) , прихватил корпус на суперклей, не завидую тому кто второй раз разбирать будет
    еще карту щас новую заводить надо будет
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:22
  2. Зависают поворотники
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 18:01
  3. Глючат электрозеркала.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 16:04
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
