Стучат колодки
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Стучат колодки
    Подскажите пожалуйста, вчера поменял колодки передние слева всё ок а справа стук жёсткий такой, он просто мозг выносит...
    Сёня почувствовал что при ненажатой педали газа машина сама потиху притормаживает,соответственно подумал что поршень заклинило в зажатом положении и не разжимает колодки...но откуда тогда стук???
    Можт кто сталкивался с подобным ?...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Rufus
    снимай колесо и смотри, может быть что угодно, от незатянутого колеса, до неправильно установленных колодок, незатянутых болтов суппорта и т.д.
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Rufus
    +1
    Снимай,переделывай заново,что то не так собрано.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Скорее всего направляющие суппорта не затянул Колодки неправильно поставить по-моему невозможно
    Остались только дети.
    колодки можно поставить неправильно если уних есть напровления а на пассатах есть напровления колодок на внутренней колодки есть стрелка ее надо ставить по ходк дважения колеса тоесть в верх а по поводу стучит это скорей всего чтото не затянул
    Всё было затянуто и правильно по стрелочкам,просто старая колодка до металла стесалась а новая утопила поршень по самое небалуйся вчера разобрал смазал поршень тормозушкой и всё ок!!!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    И чо поршень вообще заклинило и он не двигался при нажатии на педаль?
    Смазал поршень тормозушкой и всё ок???
    А сколько у тебя колодки ходят и как равномерно изнашиваются?
    Колодки 1 раз менял с момента покупки, справа износ больше при чём намного, справа до металла достало а слева есчо надладки по 6 мм остались.А поршень незаклинило он просто туго ходил...смазал тормозушкой погонял педалём, итак несколько раз пока плавно и равномерно он не стал на место заходить... и щас вообще стук пропал
    Россия, Тула
    а почему новая утопила поршень по самое небалуйся ?
    нестандартная (читай - "левая") колодка ?
    а с другой стороны что, не утопило ?
    странно все это ...
    не хочу каркать, но я бы не расслаблялся, что все теперь зашибись ...
    после тормозушки ..
    потому что накладки как известно стёсываются и ход поршня стал определяться немного другой аплитудой,что обусловилось увеличением суммарной толщины обеих колодок и диска...
    Да возможно на этом проблемы не закончатся, но вот лично у меня больше никаких толковых мыслей по поводу разности износа колодок, по-моему очевидно дело в физике разжатия колодок, при недостаточном разжатии колодки цепляют за диск, что приводит к увеличению износа...
    У кого какие мысли есчо будут по этому поводу???
    Россия, Тула
    ключевой вопрос - почему только с одной стороны ?
    про амплитуды и сумарную толщину - это понятно ...
    но с обоих сторон после установки новых колодок должно быть все одинаково ... [-X
    bada
    Да я имею ввиду что поршни ушли внутрь с обеих сторон ,как и положен, но заклинивать стал только один, по моему разумению вследствии попадания грязи,либо коррозия...в общем механическая помеха движения оного!
    Другого разумного объяснения я невижуЗа исключением разности давления поршней...что точно маловероятно
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Мыслишь абсолютно верно!
    Эта фигня будет только прогрессировать.
    Если не нужны проблемы, придётся его поменять.
    Россия, Тула
    Значит выхода два:
    1. Пробывать все почистить - во первых дешевле, во вторых до замены колодок такого не было, а значит есть вероятность, что это не смертельно и просто что-то попало при замене колодок.
    По теме чистки надо у гуру спросить или поиск поюзать. Друг там какие-нить манжеты или еще что лучше махнуть при чистке-профилактике. Может есть какие типа ремкомплекты.
    2. Менять все нах. Но это дороже.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Есть ремкомплекты, но они помогут если потекла тормозуха или надо заменить порванный пыльник.
    Боролся с цилиндром на В3, лечится по хорошему заменой, но можно всё разобрать и попробовать почистить стенки цилиндра.
    Результат не гарантирован.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Rufus
    не забивай голову, имхо
    - Всякое бывало.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Rufus
    И меняй одни через раз, а другие в два раза чаще.
    Жалко они не взаимозаменяемые, можно было бы кроить из разных комплектов.
    Да и не забывай менять диски сторонами, для равномерности износа.
    Мне мастер на сервисе сказал что после следущей замены колодок нада будет диски менять, как определить их износ, потому как потерял я доверие к сервису этому после приговорённой подвески, которую меняли месяц назад,и менял сам,да и есчо такие вот мысли...ежели циллиндр я хорошо смазал он стал плавно заходить внутрь, то проблема может исчезнуть(ну...при очень хорошем раскладе )
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    При очень, очень.
    Да взять штангенциркуль и померить.
    Лучше для достоверности прижать две монетки на самое тонкое место
    на диске, а потом вычесть их толщину.
    На дисках, если ориг. написана мин. толщина.
    Если было 25 остаточный мин. должен быть 22.
    Но если честно, в сервисе часто не замерея сразу лепят, что надо всё поменять на всякий случай.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41
  2. Колодки Textar?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 21:07
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 14:56
  4. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  5. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
