Реальный пробег хранится в ECU???
    Украина
    По умолчанию Реальный пробег хранится в ECU???
    На днях копался Вагом 7 в машине и наткнулся вот на такое дело:
    the above mileage was independently computed in the ECU by integrating vihecle speed. Some level of discrepancy with the odometer (5%) can be expected. If the mileages differ noticeably, there can be several causes:
    - The ECU was replaced in the past.
    - The odometer was replased in the past
    - The odometer was rolled back!
    [pic]6837[/pic]
    При корректироке показаний одометра все гут меняется, а вот в ECU всеравно хранится реальный пробег. Что скажите? Кто в курсе как это работает и с какой периодичностю км пишутся в память ECU?
    Возможно-ли принимать эти цыфры за реальный пробег и вобще таким не хитрым способом определять реальный пробег?
    Кто что знает и может сказать по этому поводу?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Реальный пробег хранится в ECU???
    Такая фича есть только у блоков TDI моторов и то далеко не у всех. Пробег пишется "оценочный" путем усреднения скорости движения на время работы блока...
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    А жаль
    kalex - езжу не нарадуюсь Всех рву во всех положениях СПАСИБО еще раз
    неразборчиво
    Украина
    Жаль что только в TDI...
    Россия, Ставрополь
    а можно по подробнее о том как проделать в вагкоме эту операцию?
    если можно то со всеми мелкими побробностями
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    +1
    яб тоже нерадовался, еслибы у меня была бы буква Т , даже бы столицу посетил для встречи с Калексом...
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Украина
    Можно. Завтра постараюсь выложить все в картинках что, куда и зачем.
    Съебёж, Эта Страна
    Для работы данной функции необходим VagCom версии 607 и старше!
    04/AWT/GFY
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Очень интересно, только не забрасывайте эту тему!
    Россия, Иваново
    тоже интересует дааный вопрос
    Украина
    Как и обещал, выкладываю скрины.Ниже главное окно VagCom версии 7. Тыкаем кнопочку (Applications) выделенную красной линией…
    [pic]6936[/pic]
    В следующем окошке тыкаем кнопочку (Display EDC15 mileage) выделенную красной линией…
    [pic]6937[/pic]
    После нажатия кнопки (Display EDC15 mileage) появится вот такое окошко и через несколько секунд его сменит окошко на котором тыкаем (Read)...
    [pic]6941[/pic]
    [pic]6939[/pic]
    Ваг сразу выведет вот такую надпись и просит подождать, что и делаем )
    [pic]6940[/pic]
    После некоторого времени выводится информация о приблизительном пробеге...
    [pic]6837[/pic]
    Вот и вся процедура...
    Сразу предупреждаю что иногда с первого раза не получается вычитать км. Иногда приходится по 3-4 раза передёргивать Ваг и кабель, но возможно такие проблемы только с моим адаптером, у вас может быть всё пучком. Пробуйте и обязательно отписывайтесь у кого что и как получается.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Я у себя пробовал ( у меня VAG-COMrus 6.07)
    Не показал.. Пишет, что не может найти данные, да и на сайте Ross-tech написано, что "НА НЕКОТОРЫХ... EDS-15 ....." Значит у меня НЕ некоторый..
    P.S Это касается только дизелей с EDC-15 и на американских машинах НЕ применялась.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    а бензинки никак ?
    Получено: 270
    Есть и еще косвенные данные, по которым можно пытаться оценить реальный пробег - в блоке airbag есть счетчик моточасов.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А где именно в блоке моточасы можно прочитать?
    Эстония
    Проверил этим методом свое авто. Да уж, вот козлы, на одометре 128 000, а в мозгах 254 000 и это в машине 2004 года, да еще из Франции (маленький городок BLOIS).
    Сам подозревал, что не совсем она тянет на 128 000 пробега, но что бы так лихо... Наверно все же в мозгах скручено ( шутка конечно).
    Хотя особо не расстроился, аппарат в порядке, так что не смертельно.
    Хотя вера в бабушку, которая ездит тока в церковь, пошатнулась. Видать церковь стоит далеко от дома
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    В пробках много стояла к церкви
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    А на моём интересно это проверится ? ток блин запар унас с новым вагом
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от sj-makc
    а бензинки никак ?
    НИКАК ..... EDC-15 это блок управления дизельного двигателя (Electronic Diesel Control)
    Россия, Москва, ЗАО
    Проверил этим методом свое авто. Да уж, Angry вот козлы, на одометре 128 000, а в мозгах 254 000 и это в машине 2004 года, да еще из Франции (маленький городок BLOIS)
    Ха! Какой расчетливый европеец будет покупать себе дизель чтоб проехать 100 000 км и продать его? В основном берут дизеля за их выносливость и экономичность например такси или коммерческое авто, т.ч. нет ни чего удивительного, что машинку омолодили на 120 000
  1. Реальный пробег
    от Le_doberman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 12:10
  2. Реальный пробег???
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 08:58
  3. Как узнать реальный пробег VW
    от Getty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 15:37
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:16
  5. Как отпределить реальный пробег?!!
    от kkons в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 14:54
