Расход бензина + плавают обороты + пропадает тяга
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию Расход бензина + плавают обороты + пропадает тяга
    Выручайте други! Заболела моя ласточка, а поскольку я пока не силен в ремонте этой машины, надеюсь на Вашу квалифицированную помощь.
    Попробую поподробней:
    Началось все с того, что начала покушивать масло, в принципе в пределах нормы (около 1 литра за 7000км), но раньше не ела вообще. Но не из-за этого начал бить панику. Не далее как вчера, тошню в пробке домой и (от нечего делать рассматривая панель приборов) замечаю такую картину: при торможении с любой скорости выше 30 км/ч, практически перед остановкой стрелка тахометра падает до 600 оборотов (к слову ХХ у меня на 700) и далее, при полной остановке опять поднимаются до 700. Дальше больше - раньше, когда давил на газ и затем пускал машину в накат (ну с горки к примеру или просто сбрасывал скорось) обороты почти сразу падали до ХХ (что логично), теперь же при отпускании газа стрелка тахометра так и остается на месте и падает пропорционально скорости. При всем при этом двигатель стал хуже тянуть (особенно на высоких оборотах) и чисто субъективно - увеличился расход бензина (хотя за это ручаться не могу, слишком мало проехал после обнаружения симптомов, полагаюсь на компьютер multitronics).
    Есть какие мысли?
    Да, кстати - диагностика не выявила ни одной ошибки.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mero
    С коробки считывали ошибки?
    неразборчиво
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    Mero
    вообще 80 процентов симптомов похожи на смерть турбины
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Цитата Сообщение от TimB
    Mero
    +1 - считай. но жор масла вкупе с ухудшением тяги - скорее всего турба
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Lapachev
    А падение оборотов при торможении? Труба уже ни на что не влияет при таких оборотах. Сдается мне, с ГТР что-то не в порядке.
    Не хочет что-то никто из настоящих знатоков в субботу утром заниматься диагностикой на расстоянии
    неразборчиво
    Да, с коробки тоже считывали ошибки - 0 Самое интересное - что все началось неожиданно... т.е. ездила нормально и тут раз - потеряла тягу (при чем не совсем потеряла, а чуть-чуть... процентов 20-30 по ощущениям). Вроде турбина так неожиданно не умирает? Хотя я конечно не знаю.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mero
    Если заклинит, может и потерять. Дует нормально турба-то? Проверяли?
    неразборчиво
    TimB
    Нет, пока был только визуальный осмотр и диагностика VAG-com.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня есть несколько подозрений . Можешь подъехать на встречу , думаю , что смогу тебе конкретизировать ситуацию .
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Цитата Сообщение от Mero
    TimB
    Судя по результатам - диагностики Вагком никакой не было , а было считывание ошибок . Это абсолютно разные вещи .
    rummi
    Ну скорей всего да, именно так
    На свет встречи договорились - на близжайшей появлюсь. Заранее спасибо.
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
