задние тормоза
    Израиль
    По умолчанию задние тормоза
    кто может подсказать как снимают трос ручника на задних тормозах? если есть фотки то буду очень рад.
    за рания всем спасибо.
    Россия, Владикавказ
    Если для замены колодок, то снимать необязательно. Итак нормально можно поменять.
    Израиль
    alex15rus
    у меня суппорт не откидывайца.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык ты машину с ручника-то сними...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сформулируй точнее,ты не можешь вдавить поршень?Или сняв один болт крепления супорта не можешь откинуть его для замены колодок?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Израиль
    lifter
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Bazarov
    машину с ручника снял!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    $Семён$
    Супорт снимать полностью,поршень вкручивать а не в коем случае не вдавливать.Подробнее найдешь поиском.Удачи.
    Россия, Владикавказ
    В комплекте колодок есть два болтика , такие-же выкрутишь из втулок крепления суппорта, и снимень его с диска вместе со старыми колодками, затем увидишь на рабочей поверхности штока два углубления под ключ, в них ужно вставить соответствующий инструмент( я сделал сам из куска подходящей трубы, болгаркой сделал на торце трубы два зуба для поршня а с другой стороны просверлил трубу под найденный пруток получился Т-образный ключ)вставив ключ зубьями в углубления и надавливая и одновременно прокручивая шток вкручиваем его вовнутрь циллидра. Затем вставляешь новые колодки и ставишь всё на место, не забудь заменить болты крепления суппорта, на новых нанесён какой-то противооткручивательный состав. Ну вот и всё
    А почему нельзя вдавливать поршень. Что будет. Извините за вопрос в чужой теме, просто колодки передние на днях менял, я поршень вдавил . Теперь переживаю.
    1997 г., 1.8, ADR
    Россия, Новый Уренгой
    Поршень стоит на винтовой направляющей (от ручника поршень выдвигается поворотом этого винта) - при износе накладок он подводится автоматически посредством прокручивания и сдвижки на виток. Если поршень вдавливать без прокручивания, то можно шток ручника обломать или резьбу стесать. Гидравлический тормоз может и будет работать, а вот ручника на этом цилиндре лишиться можно. [-X
    Так это касается только задних колодок, или передних тоже?
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Передние вдавливать,задние вкручивать и вдавливать одновременно.
    $erg
    Извини, что сразу не уточнил, так как тема про задние.
    Вкручивание касается только задних.
    Спасибо мужики, я передние менял, так-что все ОК. Задние хотел поменять уже машину поднял даже открутил болт с одной стороны но потом посмотрел вроде еще хорошие и передумал менять. (Повезло)
    1997 г., 1.8, ADR
    Израиль
    lifter
    alex15rus
    спасиба!
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:45
  2. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:49
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 21:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 14:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
