Опытные по движкам, подскажите...
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Опытные по движкам, подскажите...
    Двигатель 1,8, не турбированный. При холодном моторе - проблемы сначала нет, при прогреве быстро появляется. Выглядит так - При движении на ровном газу все ок. Если нажимать газ, особенно если резко, движок начинает троить, трястись, пропадает тяга. Педаль не шевелю - через 3-5 сек. вдруг его прорывает, машина резво ускоряется. Это происходит при разгоне с любого режима. Свечи новые, провода нормальные, датчик массового расхода - полугодовалый, компрессия 11,14,14,14, дроссель физически чистый, состояние его потенциометра не знаю (родной `97). бензо - воздухофильтры полгодовые. ДТОЖ - да же не знаю где стоит. Погода сырая (очень). Вчера - сегодня минус -3 градуса на улице, морозно, сухо - машина едет нормально... Какие будут мнения ? Желательно примеры из личного опыта.
    Получено: 10
    мнение одно - для начала сделай диагностику...зачем гадать на кофейной гуще...
    (что угодно - от бензонасоса и топливоподачи до коммутатора зажигания...)
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    провода нормальные
    Прости я может чего не понимаю, но о каких проводах идет речь в 20 клапанном моторе?
    АЗС менял, ошибки есть какие-то?
    Получено: 10
    2 ВВ-провода там всё-таки есть..на ADR...(катушка то одна - два цилиндра под катушкой, а два - через ВВ-провода..)
    Россия, Москва, САО
    да, так и есть - 2 ВВ провода от сдвоенной катушки Я бы и рад сделать диагностику, но уже устал от (выражение) сервисов типа Автодор ФВ. Ребята, берегите машины, не ездейте к ним ! Никто ничего конкретно и однозначно ответить ни разу не смогли. Если посоветуете хороший сервис в Москве, буду признателен. Желательно не официалов.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Ну, заедь всё же в Турбомоторз (погляди на первой страничке клуба "наши друзья" чтоли, или "партнеры клуба" называется) или к ВитеМ. Табе б ошибки поглядеть - чго тама выдаёт зверь твой.
    Был один разок у дружбана на ADR-е совсем экзотический случай - оторвало (как у 90% этих моторов) тягу, ту что меняет длину впускного коллектора. Да так экзотически, что флейта осталась повернута в "закрытом" положении. Заводилась машина через пень колоду, ехала, тока если педаль газа гладили ме-е-е-е-дленнно и ла-а-а-а-сково.
    Глянь на всякий случай и туды (не отменяя общей диагностики) - вдруг и у тебя там не всё гладко....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Если это происходит в одном и том же положении педали газа возможно нехватка топлива - забился фильтр на входе бензонасоса или сам топливный фильтр.
    Но это все из области предположений, ошибки можешь прочесть?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Вероятнее всего подсос воздуха , ищи дырявый или слетевший патрубок, могла порваться мембрана в регуляторе длинны впускного коллектора...
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
