Что случилось? (код ошибки)
    По умолчанию Что случилось? (код ошибки)
    Всем привет.
    Октавия 1.8t AGU.
    Собственно вот что было...
    Неделю назад припоркавался у ларька, заглушил авто, через 3 минуты прихожу, завожу, а авто не заводится!!!! Стартер не схватывает и через раз сигналка 2-3раза звуки издаёт....Попробывал раз 5 завести, не помогает, включал/выключал сигналку..... постоял 2-3минуты, ещё раз завожу и...о чудо всё сразу схватилось и заработало...
    Подумал, что глюкануло из-за воды ибо очень много луж было...
    Сегодня ночью на скорости 80км/ч ни с того ни с сего вырубается зажигание и авто останавливается. Пытаюсь завести, опять тоже самое, не схватывает стратер и иногда попискивает сигнализация...
    Минут 15 простоял, раз 10 пытался завести-не помогает.....Вызвал эвакуатор, попробовал ещё раз и хоп, всё завелось, переправерил раз 10, машина спокойно заводиться......
    Сегодня был в сервисе. Вылезла ошибка:
    Ошибка 16706 (P0322)
    Нет сигнала для входной схемы распределения зажигания.
    INTERMITTENT
    Чтобы сие означало???
    Пробовали завести с включённой сигналкой, авто заводится, стратер схватывает, но через 2-3сек. машина глушится, а у меня вчера стартер вобще не схватывал....
    Спасибо за помощь.
    INTERMITTENT
    не так...
    16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    это ДПКВ - датчик положения коленвала....проверяй разъем, чисть, проверяй ошибки...не поможет - меняй датчик...
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    nickart
    А что в сервисе не объяснили что это
    ??? А вообще сюда зайди http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    FF3 '13 TLC200 18'
    Спасибо большое
    Я правильно понял, что из-за этого датчика все мои проблемы (может глохнуть и не заводиться авто)???
    совершенно правильно...
    Ешё раз спасибо.
    Завтра поменяю.
    Странно, компьютер выдал именно 16706 (P0322), без 4142 (специально записал)
    а чем черевато если его не менять, помимо моих симптомов???
    не заведется окончательно, или заглохнет намертво в самый неподходящий момент...
    Всё, завтра меняю, правда дорогой он гад...2400р....
    Но это дешевле чем потом ещё и эвакуатор
    завтра меняю
    не забудь проверить и почистить разъем...
    Спасибо.
    Всё посмотрим.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо.
    Всё посмотрим.
    А че мне не позвонил-то ? Куда пропал ?
    Спасибо.
    Всё посмотрим.
    Привет Витя
    Да здесь я, всё гуд.
    Поставил недавно систему холодного впуска, щас вот фронтальный кулер жду, изменил прошивку в апсолюте на более злую.
    Через 3 недели поставим кулер, переобуемся и на стэнд.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Созвонились, определились , договорились
  1. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
  2. ГБО. Обратный хлопок. Что могло сломаться? + ошибки.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:27
  3. Код ошибки 1317
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 09:08
  4. АКПП. Код ошибки (по VAS 5051) = 00281
    от ewt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 16:57
  5. Код ошибки
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 17:56
