Замена передних стоек и задних сайлентблоков
    По умолчанию Замена передних стоек и задних сайлентблоков
    Предстоит замена передних стоек и сайлентблоков задней балки, все уже давно вожу с собой в багажнике и никак не займусь, а интересует меня что после этого нужно будет делать? то есть сход-развал и какие еще работы? и сложна ли эта процедура? А спрашиваю потому что после переборки задней подвески у друга на Опеле сход развал так и не удалось сделать так как что то там закисло и приржавело...
    Получено: 20
    AndyB5
    После замены задних сайлент-блоков обязательно надо делать развал схождение. Если задняя балка сильно погнута, то ее выставить не удасться-только замена.
    Менял передние стойки и зад. с/б...... после обязательно на развал...
    Украина, Харьков
    По умолчанию Re: Замена передних стоек и задних сайлентблоков
    Не потеме! На аватаре твое фото! Хорошие фары!
    Спасибо за советы, но задняя балка не должна быть погнута у меня, так что я думаю развал-схождение получится, а насчет переднего развала-схождения что скажете? нужно при замене стоек его делать?
    azimut - да это фото моей машины...
    Бельгия
    AndyB5 : а насчет переднего развала-схождения что скажете? нужно при замене стоек его делать?
    +++ А ты что все будешь по-отдельности в разное время менять с большим интервалом ? По моему, как все поменяешь так и сделаешь общий сход-развал. По переднему, (имхо) если рулевые наконечники и рычаги не меняешь, то можно и пренебречь сходом, но лучше не скупиться и сделать его
    p.s. ...так ты скажи, что это за фары ?
    Фары обычные тайваньские DEPO - черный хром, но светят на удивление отлично, когда заехал на регулировку мастер немного мялся и сказал что может и не получиться, но был приятно удивлен результатом вместе со мной, после настройки светят очень здорово, а поменял потому что старые помутнели, просто жуть, а полировать было лень...стоили помоему около 10 штук вместе с поворотниками, в кольцах по 4 лампочки, меняются элементарно, а в самой фаре по две лампы Н7
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    на прошлой неделе поменял половину рычагов наконечники и ЗАД. САЙЛ. как ни старались попасть, ничего не сбив.(в поиске находил как кто то на болты наматывал изоленту чтоб отцентрировать) не получилось. заехал на объемник, за 1000 деревянных поставили все 4 колеса как надо (балку полюбому выставлять если не хочешь ездить как зилки с выносом задницы)
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
  1. Ответов: 207
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 22:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 23:05
  3. Passat B5/B5+ Замена передних и задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:43
  4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ СТОЕК НА Б-5.НЕ БАЯН
    от саняба в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:31
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 23:04
