Нормальная ли работа автомата?
    По умолчанию Нормальная ли работа автомата?
    Плдскажите плиз, раньше не задумывался, т.к. на других акпп не ездил. а тут покатался на бензинке и не могу понять правильно ли у меня автомат работает? Дело в том , что при нажатии на газ обороты встают примерно на 2500, и держаться, а машина в это время набирает скорость- тоесть нет прямой связи между двигателем и колесами, а на других акпп набор скорости идет вместе с оборотами! вот такой вот вопрос...
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    КПП по типу "вариатор"... бесступенчатое изменение передаточного числа... гдето было обсуждение...
    во, правильно, а то я не как не мог слово подобрать!!! очень похоже на вариатор!
    это НЕ его случай... на Пассатах вариаторов нет...
    у тебя не вариатор...
    это нормально ...в этот момент при нажатии на газ отключается блокировка гидротрансформатора....она включается снова, когда уравнивается скорость вращения насосного и турбинного колёс ГДТ...( это если вкратце)
    (написанное верно для 3-5 передач)
    да код коробки по ВИНу DMХ
    А почему тогда на других акпп такого не заметил, просто немного столо напрягать: ты ей давишь, а она не реагирует[/quote]
    Добавлено спустя 56 секунд:
    да забыл добавить на 3-ей и 4-ой передачи такого нет
    а на какой есть???
    имеется что на 1 и 2 нет прямой связи, а на 3и4 есть
    о как!...(хорошо, что спросил)...
    это похоже на пробуксовку...
    это как проверить, и чем лечить?
    это как проверить
    нужно делать для начала компьютерную диагностику АКПП...смотреть ошибки...они возможны по системем блокировки ГДТ...
    нужно проверять разницу оборотов на валах коробки..( вход и выход)...
    чем лечить?
    если это действительно пробуксовка ( отсюда ведь не увидишь) - то лечение одно - переборка и ремонт...
    по вагу ошибок нет, а катаюсь так уже с сентября( как купил) и изменений нет. А нельзя ли както самому проверить?
    А нельзя ли как то самому проверить?
    нет...
    (в Москве, прокатившись на твоей машине - я бы тебе сказал...предварительно...)
    эх Москва...блин, но все равно спасибо
  1. АКПП накрывается или нормальная работа?
    от lnt_leo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 01:09
  2. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  3. Капризы автомата
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 16:04
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
