| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Ага!Сообщение от Umberto31
А вообще по колонкам советовать дело неблагодарное. .....Поэтому надо слушать самому и то, что нравиться брать.![]()
Но, при этом ведь надо как-то объяснить интересующимся чем ТОП отличается от БЮДЖЕТА....
Smash
Может где нить пересечёмся?послушать хотел как звучат?
В легкую! Давай пересечемсяСообщение от dizel439
Может где нить пересечёмся? послушать хотел как звучат?![]()
подскажите! какие размеры подиума???![]()
Для?Сообщение от dizel439
2141 мурена,дв 1.75 точен, карб солекс 73, ракета......![]()
Ты проставки имел ввиду или что?Сообщение от dizel439
АГА, хочу пока купить фанеры и вырезать проставки, и шумки чтоб начать уже обклеивать.
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Что значит не кто не отмерял, а обводили и выпиливали?
To dizel439: Потому, что размер кольца зависит отиндивидуальных посадочных размеров и габаритов твоей акустики!
OLD-SNAKE
ну а как же тогда проставочные кольца продают под 165 размер??? значит наружний получается 165мм а внутренний где то 150мм (опираясь на https://passatworld.ru/stati/sound/pod_zad/1.jpg
). я прав? Хочу уже подиумы начать пилить!!!!![]()
To dizel439: Размеры каждой акустики ИНДИВИДУАЛЬНЫ! И всё делается по месту. Желательно делать как можно более широкие кольца, чтобы жесткость была (иначе, если их ширина будет 8 и меньше мм, они просто расколятся даже при закручивании саморезов). Ограничений 2 - посадочный диаметр корзины - чтобы динамик вошёл и края внутреннего щита - чтобы под обшивку влез. Учти ещё 2 момента. Отверстия в щите и обшивке НЕ СООСНЫ! Обшивка находится под углом к щиту! Я делал именно "кривую" проставку, чтобы не было необходимости в резиновом уплотнителе, компенсирующем перекосы, а новый динамик вокурат подошёл изнутри к старому отверстию в обшивке. В том отчёте, что выложен на сайте отверстие распилено и, удалив "свои" динамики, в случае необходимости, вернуть на место штатный грилль не получится. Так что делай кольца, набирай толщину 45-60 мм и, фиксируя двухсторонним скотчем, и подпиливая края колец придавай "проставке" нужную форму... Или делай всё как в БЗ......
а такую радость никто не тестил на предмет совместимости с пассатом?
http://best-carmusic.ru/show_good.php?i ... 26&from=ya
То Joe_Chip: А ты прочитал?![]()
Сообщение от OLD-SNAKE
[quote=OLD-SNAKE]То Joe_Chip: А ты прочитал?[quote="OLD-SNAKE":3l0c0j93]Отверстия в щите и обшивке [b]НЕ СООСНЫ![/b] Обшивка находится [b]под углом к щиту![/b][/quote][/quote:3l0c0j93] Вы уверены, что внимательно изучили ссылку, которую я дал, а также мое сообщение, в ответ на которое достаточно было написать "думаю подойдет", "тестил, подошло" или "сам не тестил, сомневаюсь, что подойдет", а не интересоваться моей внимательностью. Надеюсь, вы потрудитесь взглянуть на специально выделенную для Вас из всей странички, которая была в предыдущей ссылке, картинку: [url="http://best-carmusic.ru/admin/pictures/3726b-1.jpg"]http://best-carmusic.ru/admin/pictures/3726b-1.jpg[/url] (в таком ракурсе видно, что проставка под углом и не соостная, что делает мой вышеобозначенный вопрос вполне логичным).
[quote=Joe_Chip][quote="OLD-SNAKE":3mlfaso7][b]То Joe_Chip:[/b] А ты прочитал?[quote="OLD-SNAKE":3mlfaso7]Отверстия в щите и обшивке [b]НЕ СООСНЫ![/b] Обшивка находится [b]под углом к щиту![/b][/quote][/quote:3mlfaso7] Вы уверены, что внимательно изучили ссылку, которую я дал, а также мое сообщение, в ответ на которое достаточно было написать "думаю подойдет", "тестил, подошло" или "сам не тестил, сомневаюсь, что подойдет", а не интересоваться моей внимательностью. Надеюсь, вы потрудитесь взглянуть на специально выделенную для Вас из всей странички, которая была в предыдущей ссылке, картинку: [url="http://best-carmusic.ru/admin/pictures/3726b-1.jpg"]http://best-carmusic.ru/admin/pictures/3726b-1.jpg[/url] (в таком ракурсе видно, что проставка под углом и не соостная, что делает мой вышеобозначенный вопрос вполне логичным).[/quote:3mlfaso7] Сомневаюсь, что Вам знакомо понятие соосности
..... ДЕЛАЛ САМ, А ЭТО НЕ ПОДОЙДЕТ! Такой ответ устроит?
Есть подозрение, что и Вам это понятие не очень знакомо, но может быть Вы проясните, что Вы имеете ввиду, когда его употребляете? Спасибо за мнение и за то, что не упустили возможность лишний раз похвастаться своим достижением. ;)Сообщение от OLD-SNAKE
Сомневаюсь, что Вам знакомо понятие соосности..... ДЕЛАЛ САМ, А ЭТО НЕ ПОДОЙДЕТ! Такой ответ устроит?
Вот заколхозилв задних дверях. Так сказать потихоньку прдвигаюсь. Денег отдал за материалы 2.500. И за работу 3.000. Делал не я . Хороший установщик. Меня хватило только на ремонт замков. Микрики менял, пропаивал. Что б потом не разбирать.
В прошлом году делал тоже самое в предних дверях.
Получилось СУПЕР. Звук очень даже. Впереди DLS R6A LE , Назад поставил DLS В6A. Для подзвучки.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Акустика пока от головы Пионер . Усилок ищется. Да , еще в багахнике сааб JBL от усилка ланзар.
Umberto31
а что не стал в задних дверях шумку делать? какая высота подиума? 20-25 мм
dizel439
Да почему не стал. Внутри двери тоже усеКогда с замками боролся сам и проклеил. Как в базе знаний учили.
Высота кольца 25 мм. Сверху на динамик еще уплотнение делали из шумки. Чтоб обшивкой прижалось. Вместо резиного штатного кольца. Вообщем не дребежит не звякает. Бухает буцкает .
