| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Добрый день! Случился такой трабл! Машина не заводится, щелкает стартер и все, причем пробовал "прикурить" такая же бодяга! На толкача завелась с полтыка! Знакомый сказал сначала почистить контакты АКБ!!! Но я не думаю что дело в этом! Может че подскажите? Стартеру пипец что ли пришел?
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Севший акку, втягивающее, плохой контакт на клеммах.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Стартер зужжать должен тк он раскручивает коленчатый вал, а щелкает втягивающие или бендикс.
To Сергей Р , domovenok:
Так что делать-то? напряжно как-то с галстука заводиться?
Mazai
искать причину.Если сам не знаешь-на сервис.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
+1Сообщение от Сергей_Р
Либо как вариант сильно грязный вал стартёра и бендикс не двигается.
Парковаться на горе.Сообщение от Mazai
Так что делать-то? напряжно как-то с галстука заводиться?![]()
BS master : Понял! Спасибо! Пойду искать причину!
Всё одно, придётся снимать стартёр.Сообщение от Mazai
Так, что готовься серьёзно.
Может землю ещё посмотреть, как вариант, но тогда и втягивающее не
щёлкало бы?![]()
Mazai
У меня с подобными симптомами, правда на второй машине, зависли щетки в стартере.
По-любому, езжай на сервис, за час все исправят. Рекомендую starter-generator.ru
+1 Тоже очень реальный вариант.Сообщение от TheTERMINATOR
Mazai
ИМХО. Это либо АКБ либо бендикс.
у меня с такими симптомами переломился/отгнил (хз) внутри изоляции провод, который идет с кузова на двигатель. все как обычно при включении зажигания, после поворота ключа для включения стартера - щелчок и гасла лампа зарядки АКБ. косяк в проводе обнаружил, толко когда его откручивал.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
+1 или совсем стерлись, но это реже происходит,Сообщение от TheTERMINATOR
90% что втягивающее, это чаще всего при этих симптомах, но может и банально где нибудь закис контакт.
Mazai
Если поедешь в сервис следи за разборкой, могут пол стартера заменить, при банальной причине. И пусть поменяют втулки, чтоб уж, до кучи, больше туда не залезать .
Сообщение от Mazai
Машина не заводится, щелкает стартер и все, причем пробовал "прикурить" такая же бодяга! На толкача завелась с полтыка![-X Раз щелкает, то втягивающее работает. А вот сам стартер не крутиться.Сообщение от Karlsson
Если при заводке лампочки не тухнут, то и АКБ в порядке.
Смотреть надо подачу напряжения на ротор и исправность самого ротора. Вариант TheTERMINATOR наиболее вероятен.
А подаётся оно туда именно через контакты втягивающего.Сообщение от Son@r
Само реле работает, но если бендикс не двигается, то могут не замыкаться силовые контактыСообщение от Son@r
и соответственно не подаётся напряжение на щётки.
Наверное так и есть.Сообщение от BSmaster
и соответственно не подаётся напряжение на щётки.Купился на фразу:
Короче стартер снять и разобратьсяСообщение от Mazai
щелкает стартер![]()
Ребят спасибо за советы! Сегодня утром поставил заряженную АКБ, зачистил контакты, поворот ключа (релюха щелкает в предохранителях), а вокруг тишина даже втягивающее перестало щелкать (еще вчера вечером)! Так что на выходных поеду в "диваны и кресла" (стартер-генератор). Вчера с ними созвонился грят приезжаей все сделаем!
Удачи! Бендекс на замену!
