Доброго дня всем!
Следующая проблема: при работе климы слышен звук(появился несколько дней назад) напоминающий свит\скрип в районе торпеды около переднего пассажира. Слышно только в салоне, снаружи нет.
Звук есть при движении, при холостом ходе, только при включённом зажигании, т.е. во всех режимах. Иногда сильнее, иногда слабее, иногда пропадает, от оборотов НЕ зависит.
При уменьшении скорости вентилятора звук пропадает, при выключенной климе звук отсутствует.
Диагностика климы ошибок на текущий момент не выявляет никаких. Ранее была иногда ошибка по заслонке 4FA, сечас нет. В процессе селф теста климы всё проходит, воздух гоняется, заслонки двигаются.. свист\скрип то есть то нет.
Склоняюсь к тому что скрипит вентилятор или заслонка.. Пожалуйста посоветуйте как более точно отдиагностировать что это?
Скрип\свист напрягает .. вот и хотелось бы точно узнать в чём дело и от него избавится\починить.
4FА - это НЕ заслонка...это код ошибки заслонки воздухозаборника...Сообщение от Barmutik
01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
Barmutik
на передней панели климы есть две решеточки... послушай случаем не из левой раздается скрип/свист??![]()
насколько я знаю там стоит маленький вентилятор, работающий на вдув (вроде для определения температуры внутрисалонного воздуха)... нагллотавшись пыли начинает поскрипывать.. (у меня так..)![]()
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Да это скрипит вентилятор печки. [-X
У меня точно такая же байда.
Найди поиском тему, про скрип или смазку вентилятора печки, такой
долгоиграющий был инструмент.
С фотографиями, спорами и подробным описанием. Похоже лечится заменой.![]()
У меня было такое мучался неделю поиском причины, в итоге прошло само сабой!
В большинстве случаев эта проблема решается адаптацией климы через вагком . Если ошибка не удаляется - ничего страшного , можно выполнить адаптацию и с ней . Если адаптация завершится успешно - ошибка прекрасно удаляется (руками , естественно), если нет - скорее всего проблему можно будет решить только хирургически . Но можно попробовать выполнить адаптацию несколько раз подряд - иногда помогает . Не далее , как вчера на очередной диагностикеСообщение от Barmutik
Доброго дня всем!
Скрип\свист напрягает .. вот и хотелось бы точно узнать в чём дело и от него избавится\починить.![]()
Спасибо всем за комментарии!
1967s
Сорри не так выразился... ошибка именно 4FA (Исполнительный электродвигатель заслонки)... а я просто написал по заслонке...
R011ka
Проверю... но по ощущениям не оттуда...
BSmaster
Спасибо! Я перед тем как создавал тему проискал по форуму на тему скрипов\свиста климы .. путного не нашёл .. попробую с вентилятором
azimut
Ну у меня только 3 дня пока .. хочется верить что пройдёт .. но как-то лучше быть готовым.. редко так просто само проходит...
rummi
Адаптацию ещё не делал... доберусь до VAG-COM сделаю .. ошибок в текущий момент в климе нет никаких. В прошлый раз когда смотрел тесты исполнителей по климе проходили без проблем.
Начитался уже про гемор с заменой электродвиателя заслонок, хочется надеяться что не придётся разбирать всю панель...
Так и вентилятор печки тоже ж надо менять как я понимаю разбирая панель?
У меня при 0 градусов тихонько зудит вентилятор печки, от конденсата, наверное. Чуть теплее или холоднее - звук пропадает. Забил на это.
Достаточно снять бардачекСообщение от Barmutik
Al-Is
Ммм.. интересно .. у нас как раз сейчас около 0 .. и появился звук как раз именно когда такая температура установилась...
Valdemar
Спасибо! Я уже поискался по этому в поиске. Если в нём дело то попробую смазать.. а там будет видно...
Barmutik
Еще раз повторюсь - очень многие проблемы снимаются после адаптации . Климу поставь перед ней в положение OFF . Делается на выключенном моторе (в режиме "лампочек на приборке")
rummi
На встрече пассатоводов сделал адаптацию климы. Такое ощущение что срип исчез. Будем надеяться что это помогло! Спасибо за советы!![]()
Хотя сейчас конечно изменился температурный режим и стала плюсовая температура... вообщем будет видно как там дальше будет.
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
Barmutik
А ещё свистеть может забитый грязью салонный фильтр![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Barmutik
Кинь сылку на статью про смазывание климы.
