Бъет в руль- Только почему?? - Страница 2
    Россия, Подольск
    Тормозные диски совсем новые??? Оригинал???
    У брата неоригинал на А6 в 45 кузове за 4000 км бить начали...
    Либо резина либо рычаги... Проверь люфт...
    Украина, Харьков
    Диски новые 1000 км максимум, оригинал 100% Обслуживаюсь у официалов! Вообщем я так понял со всех коментариев бракованая одна передняя покрышка!!!! ЕЕ можно поставить назад и дальше ездить?
    Россия, Москва, САО
    Скорей всего да.
    Узбекистан
    Однажды мастер рассказал про такую байду в связи с неисправностью внутренней гранаты. Не факт, но как вариант
    А вот интересно до покупки этой "новой" резины, т.е. на старой не било? И хотелось бы услашать название резины. В порядочных магазинах дают гарантию на резину.(пару недель). И списать им бракованную резину проще простого.
    Украина, Харьков
    нет не било на старых 195/65 R15, сейчас 205/55 ZR16 Toyo Proxes T1R. Пару недель прошло. Заезжал в магазин - поругался и ничего!
    Россия, Красноярск
    У меня похожая проблема. Начинает чуть-чуть бить на скоростях свыше 100 км в час. Отмыл диски, отбалансировал все колеса. Переставлял местами. Никакого эффекта. Пришла зима, поменял диски с резиной на зимние (на лето литье, на зиму штамповка) -- все равно бьет. Причем, мне кажется, сзади. В чем может быть проблема?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ступичные подшипники, "кривая" ступица поведённые тормозные диски
    - Всякое бывало.
    Украина, Харьков
    По поводу сзади не знаю! У меня на 120 теперь в руль бьет так аж руки дрожат!
    Россия, Красноярск
    Хм, тормозные диски новые. Остается ступица. Потеплеет, надо будет посмотреть что там к чему.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    azimut
    если сумеешь вычислить "кривое" колесо, можно попробовать на шиномонтаже провернуть его относительно диска или если рисунок не направленный, то развернуть его на диске, а затем на балансировочном станке проверить его на "восьмёрку", если ничуго не покажет но будет бить , то имхо смотреть ступицы и привода
    - Всякое бывало.
    Украина, Харьков
    azimut
    "провернуть его относительно диска" - это как? Колеса направленые!
  13. #33
    Россия, Казань
    У меня похожая ситуация была на Пасе Б4. Никто ничего вразумительно не мог объяснить. Ничего не помогало. Менял колеса местами (передние с задними) немного уменьшалась вибрация, но все равно передававлась через кузов.
    Пока на одном из шиномонтажей специалист опытный не попался. Определил колесо с внутренним разрывом корда. Как он это сделал - не знаю, только достаточно уверенно сказал, что резину надо срочно менять. Такую резину балансировать бесполезно. Купил новых пару, поставил - все ОК! При внешнем осмотре резины уже в гараже, я сам никаких признаков обрыва корда не нашел.
  14. #34
    У меня была такая проблема биения с резиной Ханкук, балансировка ухадила через 50-100 км, почему не знаю и в шиномонтаже тоже не могли объяснить. Вобщем мучался до тех пор пока не сменил резину. С тех пор больше резину этого производителя не покупаю.
    ЗЫ Резина была ровная, внешне никаких повреждений не было.
  15. #35
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    проще говоря, диск остаётся на месте, а покрышка проворачивается, а затем "сАдится" на диск
    - Всякое бывало.
  16. #36
    Внутри что-то болталось? Вода, например
  17. #37
    Чубук
    Нет. Видемо резина была неудачная.
  1. Куплю Руль 4 спицы только кожа с подушкой.
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 17:42
  2. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  3. Почему может бить руль??????
    от vw620 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:48
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:21
  5. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
