АКПП
Тема: АКПП
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    По умолчанию АКПП
    Срочно нужна помощь! Вчера заплатил аванс за В5+ решить нужно оставлять или нет! Внешне машина очень нравится, но есть проблемы:
    1. При включении режима D с нейтрали происходит динамический удар, а при включении R всё хорошо. Если скинуть клему АКБ на пять минут первое тоже включение проходит идеально, а потом снова появляются рывки. Диагностика выдала:
    18265
    17086
    17748
    16486
    Россия, Москва, ЗАО
    18265 - сигнал нагрузки: сообщение об ошибке блока управления двигателя
    17086 - неисправен блок управления
    17748 - датчик положения распредвала G40\датчик положения коленвала G28 несоответствие сигналов
    16486 - расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    ИМХО ошибки серьезные, надо исправлять, а удар скорее всего из-за 16486 - расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Спасибо. Сейчас еду на диагностику. Жалко машина классная, только из США , уйдет!
    это из-за ДМРВ...
    сигнал нагрузки формирует именно он...неисправный ДМРВ - неправильный сигнал нагрузки - удар!...
    если кроме ЭТОГО проблем не будет...
    вопрос несоответствия сигналов ДПКВ и датчика Холла - может иметь не самый приятный итог...
    ОФФ - С Днём рождения...
    Украина, Харьков
    ОФФ - С Днём рождения... [/quote]
    Ошибки не значительны!!! Если машина во всем остальном норм- то расматривай покупку дальше!
    Узбекистан
    Могу посоветовать как колхозить при такой неисправности.
    С Паркинга быстро переходишь на D тогда не будет удара. На D ставь на 4, иначе с 4 на 5 опять удар будет. Если ездишь на Типтроне, тогда в ручном режиме не будет ударов. И еще с R на D можно с проскоком включить D на раз-два. А если на N постоит-будет удар.
    Похожую тему баянил-"хелп-типтроник"
    "Знатоки" помогите плиз, какие должны быть значения напряжений на ножках снятой фишки от ДМРВ при заведенном моторе???
    Это типа я хочу новый ДМРВ поставить. А перед тем хочу убедиться, что можно включить и не запалить оного. Заранее спсб
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
