Уважаемые форумчане подскажите что делать, если вздулась краска на крыше рядом с лобовым стеклом?Как лечить? Видна небольшая коррозия в данном месте, но больше вздутие краски. Возникает вопрос, можно ли локально перекрасить в сервисе эту область или же красить крышу только полностью?
Или вообще ничего не делать, ждать еще года 2-3 пока совсем плохо не будет и перекрашивать затем всю машину?
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
Dmitry1987
Дерьмово поменяли на твоей машине лобовое стекло.
А вообще это болезнь у пассатов, у каждого 4(из тех кто менял лобовуху) наверное такая вещь...Чтоб это убрать надо красить крышу...Т.е. надо вырезать твое стекло, обрабатывать эти места по науке, красить и вклеивать заново лобовуху.
электротяга
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Можно локально покрасить
B5, 2000, 1.8T, APU.
Вот не хотелось бы вынимать лобовуху. Я читал - это будет не дешевоА если локально красить, то наверняка коррозия опять выскочет через год-два? Вообще кто-нибудь обрабатывал крышу локально от коррозии над стеклом?
P.S. А лобовуху действительно меняли... но летом 2002 года. Много уж времени прошло. А краска на крыше начала дуться примерно год-два назад. То есть через года 3-4 после смены стекла. Может это и не связано со сменой... а просто возраст. Машинке уже 9,5 лет, да и хранится на улице.
+1Сообщение от Странник
и мозг не парь!![]()
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Dmitry1987
Если хочешь качественно, и на долго то:
Если так, для внешнего вида, то:надо вырезать твое стекло
Остались только дети.
+1 я покрасил и продал.....Сообщение от pavel
Цитата:
Можно локально покрасить![]()
ТОТОС
Вот он теперь и пишет про ржавчину, твой покупателья покрасил и продал.....![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
ТОТОС
Ай, ай ай.
Dmitry1987
Локально можно покрасить, естественно лучше это делать в сервисе. Потом место покраски маляры должны очень хорошо отполировать. Но все равно при определенном освещении и углу просмотра переход краски будет виден полюбому.
Вопрос насколько будет заметно и через сколько ржавчина появится снова - целиком зависит от качества работы маляров.
Самое правильное - качественная замена лобового стекла, оно видимо стоит криво или само по себе кривое, натирает. Перед вклейкой нового стекла нужно чтобы ржавчину убрали, и покрасили крышу целиком.
К сожалению покраска крыши - удовольствие не из дешевых. Цена покраски, как за две детали будет.
Да что это свадебные ботинки что лионо видимо стоит криво или само по себе кривое, натирает.![]()
Стекло вклеивается полюбому на герметик. В четверти, куда вставляется стекло, есть довольно большие зазоры (мм по 5-7) Это же как надо так криво вклеить, чтобы стекло контактировало с кузовом
pavel
+1, один из ярких примеров, когда скупой платит дважды.
Dmitry1987
Стекло при демонтаже может лопнуть. ЛУчше сразу быть готовым к покупке нового стекла.
domovenok Делали хорошие левши,на совесть.... [-X наблюдал сам,а что ты предлагаешь? Перед продажей крышу красить???
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
[-X када меняют стекло,струной срезают до металла,сволочи и не обрабатывают,это в моём случае.Сообщение от domovenok
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
pavel
Passat B5, 1998г. МКП ---> 1.8T = 150 кобылят,У меня другой....![]()
| Получено: 50 Отправлено: 21 |
У меня та же беда! Вот жду лета чтоб сделать! Красить хочу где то примерно до люка! Там самые узкие места, чтоб особо заметно не было! А еще та же фигня под антеной! Ну там думаю пятном можно!
FF3 '13 TLC200 18'
ОФФ. Вот читаю такие темы и вижу, как пассат постепенно по возрасту превращается в разряд трахОм. Уже его начинают пятном красить, кто -то герметиком что- то заделывает, колхозят что попало... А еще через пару лет и вообще красить перестанут. Так и будут ездить с дырами, как на шестерках...![]()
Не, немного не так...Так и будут ездить с дырами, как на шестерках...
Так и будут ездить с дырами, как на В3-В4...![]()
счисти ржавчину - и 2 способа
1. Лонкально подкрасить аккуратно
2. Тонким слоем пластилина под цвет (я так сделал в 2 местах, где немного поржавело у мест крепления дуг на крыше. Незаметно и проверка через год показала-пластилин на месте, коррозия не увеличилась, все сухо.
Сообщение от Al-Is
Тонким слоем пластилина под цвет (я так сделал в 2 местах, где немного поржавело у мест крепления дуг на крыше. Незаметно и проверка через год показала-пластилин на месте, коррозия не увеличилась, все сухо.![]()
Не, ну если охота вваливать в десятилетнее ведро на покраску каждого пятна десяток косарей, то, конечно, хозяин-барин.
А по пластилину- стер ржавчинку-натер пластилином тонким слоем-он намертво прилипает к железу и туда не проникает вода+он имеет водоотталкивающие свойства+бесконтактная мойка керхером его не смывает.
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
Al-Is
чо за пластилин такой хитрый?
