Первый запуск после замены турбины на 1.8т AEB - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    serzhhh
    Какой синий? Красный должен быть!
    04/AWT/GFY
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от boss181
    Ну как авто?
    Сколько турбинка стоит если не секрет. Я вот тоже думаю что мне возможно предстоит в замена..
    Да вроде намана едет(сравнивать немогу-раньше была А6 2.5 ТДИ,да ещё пару раз ездил на таких же,но вроде едет так же как и А6 2.5 ТДИ,тем более что там и мощность почти одинаковая),надо ещё на комп сьездить ошыбки скинуть.
    А стоит она(K03-029) 350 латов(покупал в Риге)или 500 европейских денег!
    Даст бог будет долго ходить!
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    serzhhh
    Ну красный будет если отжеч нипадецки,а эта вроде синяя,я фотки скинул выше,!
    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
    Опять откручивал маслоподающюю трубку(возле турбины),из трубки масло не льётся,в штуцере масло есть,это нормальнооооо????
    Съебёж, Эта Страна
    serzhhh
    Pagaidi, мы про антифриз говорим? Там используется G12 или G12+ они красные! Синий это G11, он не взаимозаменяем и предназначен для старых машин.
    04/AWT/GFY
    Латвия, Даугавпилс
    serzhhh
    На расширительно бочке написано G12,а что там залито незнаю,но очень похоже на синий цвет,или я уже не вижу ,или красный до того поизносился что уже превратился в синий???
    а если смешать разные антифризы то как это на охлаждении скажется,будет перегреватся двиг?????Пока вроде нормально!
    Съебёж, Эта Страна
    serzhhh
    Может пойти химическая реакция, пагубная для "железа". Промой систему и залей свежий антифриз как полагается
    04/AWT/GFY
    Латвия, Даугавпилс
    Ясно,спасиба!
    Добавлено спустя 1 час 2 минуты 41 секунду:
    Цитата Сообщение от serzhhh
    Ну вот произвёл первый запуск турбы,,сделал всё как сказали(залил масло в штуцер),вроде всё нормально-но - минут через 10 на холостых вроде как от турбины пошёл дымок , заглушыл,завёл ещё раз(опять через несколько минут пошёл дымок),
    опять заглушыл,открутили маслоподающюю трубку-масло вроде есть(если движок заглушен то сильно польётся с неё масло?????????)
    Так вот вопрос-это нормально что такой дымок пошёл?????Это может где нибудь масло попало на корпус турбины и горело или что?????Кто нибудь встречался с такой штукой??????
    Ниже фотка турбины-она счас немного посинело-это нормально?????Страшно мне-всё таки первый пассат с турбой!
    Пару раз откручивал маслоподающюю трубку,из неё масло не потекло,но в штуцере вроде есть масло,это так и надо???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды:
    serzhhh
    Кто-нибудь в курсе скока литров надо брать антифриза чтобы полностью менять???????????
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Ясно,спасиба!
    Литров 6 помойму, если не ошибаюсь.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Обычно впритык 2 банки концентрата по 1,5 литра при добавлении дистиллированной воды в соотношении 1:1. Хотя не лишнее купить 3 банки - пускай про запас лежит.
    Россия, Ростов-на-Дону
    ну если уж совсем,совсем хочешь убедиться - открути трубку от турбины и крути стартером и смотри льется масло или нет. ТОЛЬКО НАДО ЧТОБ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИЛСЯ!!!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 04:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 00:01
  3. Опрессовка после замены турбины!
    от vwagenist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 10:19
  4. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
