Ошибка блока управления!
    Эстония
    По умолчанию Ошибка блока управления!
    При подключении к VAG-com пишет "ошибка блока управления"... Считывается на третий или четвертый раз...
    Passat B5 - 97год
    Двигатель : AFN № 192567
    мощность = 81 КВт ( 110 лс.)
    : раб.объем= 1.90 л.
    Все показатели выдаваемые VAG-com на максимальной отметке нормы (например если норма с 5 до 10 - то у меня 9,8).
    Увеличился расход топлива если был в городе 7-8 то счас 10 и по трассе был 5-6 счас 7-8 литров. Случилось это после того как машина хапнула воздуха - неправильно был установлен топливный фильтр. С машиной кроме расхода проблем вроде не замечал. С заводкой проблем нет. В -20 мороз заводилась без проблем.
    Что это может быть? И как это лечить )
    Эстония
    Никто не знает?
    Эстония
    Хоть пофлудите чтоли, если никто не знает
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Alexis053
    Скинь на полчаса клемму с аккумулятора.
    Замерь напряжение в сети на ХХ.
    Эстония
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Alexis053
    Завтра попробую, спасибо... а что от этого измениться
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сам просил пофлудить.
    А серьезно, иногда общий аппаратный сброс микропроцессорной системы помогает.
    Еще рекомендую считать ошибки со всех блоков автомобиля. Может, у тебя шина дурит.
    напиши здесь - какая конкретно ошибка!!! (номер, код)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Мож БК потонул?
  1. Ошибка блока управления КП на а/м с МКПП
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 21:56
  2. Ремонт блока управления
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 12:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 12:02
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
