Машина глохнет от ближнего света (((
    По умолчанию Машина глохнет от ближнего света (((
    Немного предистории.
    Где то в ноябре месяце появились щелчки. Залес в Базу, почитал много разного и в частности http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E5%EB%E5 и вышел на http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic28390.html. Там писалось про "переадаптирование моторчиков заслонок, глючит их переодически".
    Все симптомы схожи. Щелкает реле 372 и звуки в климе новые...
    Потом забил, т.к. шибко не беспокоило. Да и щелканье лишь при прогреве. Только вот последнее время стало оно гораздо чаще щелкать и появился ряд проблем. На возможности, режим езды это никак не влияет. С изменениями в погоде это не соотнести. Зимы в Питере, да и весна как "зима" )).
    Вообщем, теперь, заставить ее заглохнуть можно довольно просто - при включении двигателя достаточно включить ближний свет. Происходит падение оборотов, порой даже критическое. Машина быстренько так глохнет(( Стоит отметить, что если дать поработать 30 секунд, при прогретом двигателе, то падение будет незначительное.
    Так же при включении климы (либо выключении) происходит поадение оборотов - провал, но не столь заметный.
    Если же включить климу, ближний свет, а только потом зажигание - все О.К. заводится и без проблем.
    Соображения были разные. Осенью думал на генератор... Он в полном поряде. Аккум тоже. Но вот на двигатель приходит минимально допустимые числа. Врать не буду, но кажется порядка 11,4В.
    Два раза перегорала катушка второго цилиндра. Каждый раз б/у. (после первого случая новую поставило на 1-й цилиндр, а с 1-го поставил на 2-й)
    Вот и не знаю - куда бежать и что делать...
    Поможет ли адаптация в моем случае или все гораздо хуже
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Такое впечатление, что не отрабатывается система ХХ.
    1. Посмотри ошибки.
    2. Попробуй почистить и адаптировать ДЗ.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Здаётся мне.., надо проводку посмотреть повнимательнее.
    Если быть точнее, поискать плохой контакт или корозию земляных шин.
    На В3 была подобная байда, обошлось паралельной прокладкой земли.
    Так это стало по наростающей усиляться и учащаться. Проводка бы замкнула и все - КАПУТ.
    По крайнер мере не встречалась мне такая постепенность...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    1. Посмотри ошибки.
    + 1 мильен
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Чего замкнуло и коротнуло?
    Наоборот отгнивает и отваливается Земля.
    Замыкать не куда.
    Это при работающем моторе? Ну и как дела в этом направлении?
    Ближний свет, компрессор ,обогрев заднего стекла - это все приличные нагрузки во втором и третьем работают непосредственные линии в ЭБУ по сигналам которых он поднимает обороты(заслонка ,впрыск)... Случай первый не регистрируется поэтому предположения BSmaster
    близки к истине.
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 18:59
  2. Лампы ближнего света...какие хорошие ???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 11:31
  3. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
  4. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
