Глюки с люком, подсветкой и т.д.
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Глюки с люком, подсветкой и т.д.
    Passat 98г. 2.8 Полный привод, Механика
    Открываю машину, завожу, пытаюсь открыть багажник но он закрыт и при этом моргает диод родной сигналки. Открываю багажник ключом, пару раз проверяю с кнопки всё работает и диод больше не горит. Через пару дней выходя из машины ставлю на сигналку – закрываются стёкла, а люк на половину. Включаю зажигание поворачиваю ручку на положение закрыто – закрывается. Прихожу через пол часа обратно:
    1. Люк не работает.
    2. Нет подсветки в салоне (не горят кнопки стеклоподъёмников кроме водительской двери, не горят все светильники в крыше и в низу дверей, также не работает подсветка в багажнике)
    3. Не работают концевики на передней правой и задней левой двери.
    4. Стеклоподъёмники толком не работают, только при заведённой машине с паузами (как будто на них прерывисто подаётся питание, причём если нажать кнопку включения салонного света, либо открыть какую-нибудь дверь с работающими концевиками, либо отсоединить фишку люка, либо отсоединить плафон в багажнике – работать перестают!)
    5. Зеркала также как и стеклоподъемники, единственное в положении настройки левого зеркала двигаются и левое и правое зеркала.
    6. Всегда когда работают стеклоподъемники диод родной сигналки мерцает в непонятной последовательности, пытаясь открыть или закрыть двери с родного ключа диод перестаёт моргать на время нажатия на кнопки. И перестаёт моргать когда не работают стеклоподъёмники с зеркалами.
    7. Перестал работать привод багажника.
    На машине стоит вторая сигналка, на данный момент обнаружил только эти проблемы, всё остальное работает нормально. Со второй сигнализации машина закрывается но открывается только с ключа, как будто силы не хватает поднять замки, хотя и иногда бывает что замки поднимаются.
    Предохранители проверил. Полез проверять напряжение на люк подходит 12в.+5в.+5в. и масса. На плафоны подсветки 8в. но когда нажимаю кнопку включение напряжение пропадает, тожесамое и с освещением в багажнике только там 10в. Двери ещё не разбирал.
    Посмотрев на форуме много всякого – полез смотреть блок комфорта, сухой не одной пылинки состояние с виду нового блока. Полы тоже сухие нет следов воды.
    В общем впечатление что не хватает напряжения, только вот не могу понять куда оно делось, хотя может где-то плохая масса. Может кто-нибудь сталкивался непосредственно с такимиже признаками болезни?
    Поднимай коврик под ногами водителя и смотри там скорей всего вода в блоке или с проводкой проблема,все должно быть там.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Состояние клемм на аккумуляторе проверял? Померь напряжение на аккумуляторе между + и -,; между + и кузовом;между - и кузовом; на предохранителе.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Россия, Волгоград
    Там уже смотрел......
    Россия, Люберцы
    Как будто не полный обрыв, где-то переходное сопротивление. Померь, то что я написал.
    Россия, Волгоград
    на Аккумуляторе 12,9, между + и кузовом 12.9, между минусом и кузовом 0. но при открытой двери, тоесть когда не работают не в каком виде стеклоподъемники на 14 предохранители нет напряжения! при зажигании тоже нет.
    Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды:
    торможу!!!! На 14 предохранителе 12,8в. Как быть дальше?
    Россия, Люберцы
    Я думаю, что все дело в БК. Других мыслей нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Точно БК
    Россия, Волгоград
    Точно БК
    Как его можно проверить, на сколько он идентичен на похожих машинах? Может его можно взять с ауди а6 2001г. коплектация такаяже только нет люка......
    Россия, Люберцы
    По номеру смотри.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    GerDim
    Когда под ковер лазил, места соединения проводов в жгуте потеребил?
    Есть возможность считать ошибки блока комфорта?
    Россия, Волгоград
    Вчера опять разбирал, провода нормальные на выходе из БК на освещение салона также 8,6 вольт, на выходе на зеркала 12,6в. но когда переключаешь зеркала с обогрева на какое либо зеркало питание на выходе из БК пропадает.
    у самого нет, попробую найти где можно.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Причём питание на освещение салона как и зеркала пропадает если открыть водительскую дверь.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не просто так спрашиваю.
    Россия, Люберцы
    У блока комфорта померь + в 23-штырьковом разЪеме на 3-м контакте. И на 5-м при включенном зажигании и выключенном.
    Россия, Волгоград
    да, теребил, только скруток я там не нашел все провода идут в фишки которые стоят под панелькой возле ручки открытия капота.
    ок, посмотрю...
    PS: Разбираю, собираю уже с закрытыми глазами блок
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    GerDim
    Вдоль левого порога идет жгут, около водительского сидения ответвление жгута идет на блок комфорта. Надо расплести изоленту в районе этого Т-образного соединения жгутов и проверить закрытые изолентой места соединения проводов. В первую очередь интересуют красные провода с разноцветными полосками.
    Россия, Люберцы
    Афтар! Ты хде? Атвичяй каг дела.
    Россия, Волгоград
    Сегодня полезу ковыряться, некогда было....
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 17:26
  2. Завершение темы "Глюки с Мозгами на американце 1,8Т 98г
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:19
  3. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:52
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26
  5. Глюки компа или нета?
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31
