сгорел катализатор((((
    Россия, Владимир
    По умолчанию сгорел катализатор((((
    после активной езды почувствовал запах гари, вышел из машины, из под правого колеса идет дым, открыл капот, свтится красным сварной шов катализатора, и дым валит оттуда. Аккуратно затушил все это дело, теперь думаю какие могуть быть последстви и что делать дальше? ставить пламегаситель?
    Россия,Омск
    А лямда у тебя одна? Если да, то лучше поменять на пламегаситель. Если две, то искать на разборочке...
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Россия, Владимир
    У меня две лямбды
    Россия, Краснодар
    эмулятор еще можешь поискать
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего катализатор умер раньше.
    Больше всего что был забит.
    А следствие ты увидел...
    Получено: 20
    IMHO Поставить пламегаситель и сменить прошивку (у kalex ) на работу двигателя с одной лямдой.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Для начала - надо выяснить причину - почему это произошло . Есть несколько вариантов случившегося .
    Как всегда руми прав!! Чтобы устранить неисправность нужно узнать его причину!! я тоже думаю наднях попрощатся с католизатором и своими руками сделать пламягоситель но есть одно но я его невидел в разрезе как там и что!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я прав далеко не всегда . А изобретать ничего не надо - проще купить http://www.super-vyhlop.ru/
    Устройство у него крайне простое . Внешний корпус из нержи - как правило - одинарный , редко - двойной , перфорированная труба из нержи внутри , с усеченной конусообразной вставкой внутри перфорированной трубы, на определенном расстоянии от краев . Так устроены основные пламгасы МГ Рэйс , но есть и другие модели по принципу устройства .
    Россия,Омск
    oleg-kv
    а можно про эту прошивку подробнее. Как менять, можно ли самому??
    Расскажите плз, как распознать, что кат забит (расплавлен)?
    У меня долго падают обороты, оч долго + пропала мощь. Турба работает нормально, как и все, что я смог проверить. Вот, грешу на него. Снимать проверки ради - страшновата, там все ж прикипевшее. Один раз тронешь зря и потом могут быть проблемы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rummi
    Как изменяется звук выхлопа после установки пламягасителя?
    Россия, Владимир
    Ага, расскажите пожалуйста поподробнее про прошивку, а то Мне из владимира придется ехать
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это к Леше Kalex - он занимается прошивкой непосредственно
    TheTERMINATOR
    Как правило - становится громче . Кроме того - возможен легкое подзынькивание в момент прогрева до рабочей температуры - нержавейка , считай - банка консервная , но чуть более толстостенная . Такой эффект ,как правило, увеличивается с длинной пламгаса , но на AWM он достаточно короткий . Вот на Шкоде у меня стоял длинный прямоточный - подзынькивал при прогреве (звук сходный с тем , как сечет глушак)
    Выхлоп будет вонючим . Чтобы этого не было - как правило вносят коррекцию в программу управления , рассчитанную на присутствие ката и то , что излишек будет дожигаться . Процедура не стоит денег , запрашиваемых за нее , потому и воняет у всех "обрезанных" c тыла . Без коррекции токсичность выхлопа повысится .
    rummi
    Спасибо и рядом с домом!! но пока финансов нема думаю за пламягаситель возьмут прилично!! пока просто удалю като!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не радует. Уж лучше универсальный кат поставить.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    кусок говна , по большей части [-X
    господа,простите-а на трактор разве нужно пламягас ставить?температура там не меньше случайно?
    если ошибся-то сильно не ругайте.
    Съебёж, Эта Страна
    евгений97
    На трактор? Конечно! А вдруг пшеница вспыхнет!
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    евгений97
    Mex@n!K
    , а мы себе на 34ку не ставили,так с фрицами воевали.... а серьёзно...
    Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
    Mex@n!K
    rummi
    прошу заметить,у вас пшеницу может и на тракторах убирают.а вот у нас в ЛУЖКОВ СИТИ,комбайны ёсь,скажу вам по секрету вот такенная весчь на карачках не угнаться,сам пробовал..
  1. Чуть не сгорел! Куда смотреть?
    от Feldsher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 09:25
  2. Катализатор
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:35
  3. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
  4. Катализатор
    от дядька в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:00
  5. катализатор
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:55
