Делаю Опрессовку (ваши мнения)
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Делаю Опрессовку (ваши мнения)
    Здравствуйте!
    Не знаю как-то связаны между собой или нет эти два момента.
    Решил сделать опрессовку, все как расписано на форуме, заткнул патрубок идущий от фильтра, и в маленькую трубочку входящую во впускн. коллектор подключил компрессор, соответственно вынутую трубку тоже закрыл. Включил компрессор, давление поднимается только до 0.5 - 0.6 атм по прибору на компрессоре. Далее, выключаю компрессор, и слушаю - шипение идет в районе датчика N-75. Только вот где конкретно - я не знаю, может кто нибудь подскажет там слабые места, хомуты доступные взору подтянул, но мне кажется это где то ниже.
    И еще заметил что холодная улитка после уличных катаний наполовину замаслена, а под турбиной проходят две ТРубЫ (не знаю какие и куда ведут) тоже все в масле! По этому поводу тоже откликнитесь и скажите - может потянуть что-то? или уже капут скоро?
    Россия, Челябинск
    Люди добрые! Хотелось бы услышать по поводу опрессовки - что же там может пропускать воздух?! Может в "грибке" что то? И до скольки атм должно подниматься давление?
    Беларусь, Минск
    Коржик, возьми мыльной водой побрызгай из пульверизатора, так и определишь.
    Россия,Омск
    Коржик
    Я делал оприсовку с помощью запаски. Накачивал ее и потом выпускал давление во впуск. Компрессор долго качает и шумит. Давление можно и побольше. Смотри сам, по раздутию входных патрубков. На них есть ребра (для легкого изгиба) они у меня полностью распремлялись. ИМХО давление было явно больше "очка"
    Главное не переборщить! Однако, я думаю от перебора - просто слетит какой нить шланг в системе.
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от rus18
    Коржик
    Или обратный клапан продавит Давление не рекомендую больше 1.2 во впуск подавать, да оно и не надо вовсе - 1.2 выше крыши . Манометра нет что ли ? Подспустить запаску надо просто было .
    Мне это напоминает опрессовку систем водоснабжения - опрессовали - а у людей краны развалились , потому , как вхерачили 15 атмосфер
    Россия,Омск
    в запаске 2 очка, когда заполняем систему воздухом из нее давление падает. Система большая: патрубки, трубы, интеркулер... давление примерно в "очко", что нам и нада...
    Продавить обратный клапан наврятли получится, стенки пластика там в 2 мм...
    Россия, Челябинск
    А что по поводу замасленной улитки, кто что скажет?
    Россия,Омск
    а так наверное никто не скажет, если никто не сталкивался точ в точ с таким же. Смотри сам. Мож трубки к турбине подтянуть нужно, или резинки поменять...
    Про свист - нада разбирать (снимать воздушок, может и защиту двигателя снизу), подлазить и смотреть тщательнее.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты вообще когда нибудь разбирал обратные клапаны или их устройство внутри представляешь ? У меня их целая коллекция - дырявых и растрескавшихся . Там, под капотом, вообще-то температура некислая , и пластификаторы в пластике достаточно быстро высыхают . Cтяжные хомуты не очень качественные могут и год не отходить .
    Люди , не делайте опрессовку под таким избытком - мой вам добрый совет .
    Россия, Челябинск
    Над N75 есть такой "грибок" - это ведь тоже клапан - может в нем быть пробита мембрана например? Будет ли тогда шипение слышно?
    И еще - если клапан пробит, то мыльным раствором тут уже ничего не определишь???
    По поводу турбы
    про которые резинки речь???
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По поводу турбы
    Обратный клапан , можно проверить локальной продувкой со стороны противохода , если на нем нет внешних трещин .
    Грибок - редукционный клапан - свободно продувается в обоих направлениях - если не забит неглухо . Ищи дырки и под хомутами - разбирай подозрительные части и продувай локально шланги и элементы .
    Смотри хомуты по всей трубе от турбы. У меня когда газуешь патрубки ходуном ходили. Пока обошолся перевёрнутыми резиновыми кольцами в них, но надо их конечно поменять \если найду\.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 14:18
  2. Купил ноутбук. Ваши мнения?!?
    от Максимка в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 13:08
  3. Автомагнитола Parrot RYTHM N’ BLUE - ваши мнения???
    от Viktor M в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 22:08
  4. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  5. Протестил VagCom'ом-результаты. Ваши мнения.
    от tommy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 10:44
