Шок после замены передних колодок
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Шок после замены передних колодок
    Добрый день,уважаемые форумчане!Вчера заскрипели
    передние колодки.Хотя снаружи накладки еще остались,внутри практически одно железо.С причиной такоо эффекта знаком по материалам сайта.Поэтому ,все почистил помазал - шевелится.Счувством выполненного долга утром поехал на работу.Все вроде-бы нормально,торможнение мягкое эффективное.Какаво же было мое удивление,когда проехав 50км ,посмотрел на колодки и увидел,что они сточены под углом.Т.е. у ступицы почти не тронутые а у суппорта с существенным износом.Помогите разобраться в чем может быть дело.?
    Оговорюсь ,что колодки пришлось покупать в местном магазине,в связи с неожиданностью проблемы.Хотя не раз пользовался их услугами при эксплуатации других машин.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Колодки не перепутал при установке?
    Россия, Ногинск
    А как их перепутаешь?Одна с пружиной,другая-без.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Lekha
    направляющие суппорта почистил, смазал ???
    а вообще то колодки почти всегда под углом притираются к диску
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Сточились с обеих сторон?
    Нет, чего то тут не так. За 50 километров колодки могли сточиться только если,
    что то заклинило на смерть или если они из глины.
    Может всётаки обман зрения, нужны фотографии для предметного разговора.
    Перепутать можно внутренние колодки, у них есть направление вращения. Но даже это так не повлияет.
    Россия, Ногинск
    Направляющие почистил,смазал.Может действительно обман зрения,отсвечивает от дисков, т. к.эффект одинаковый на обоих сторонах?Видимо надо еще разок снять колесо,посмотреть повнимательнее.Всем спасибо,
    проверю.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Lekha
    проедь километров 200, для "притирки", а потом смотри, но
    нагрева не было чрезмерного? но скорее всего
    - Всякое бывало.
    Россия,Омск
    Lekha
    У меня точно так же, суппорта ходят нормально, не подклинивают, а износ внутренних намного быстрее наружних ((
    причем заскрипело - вывернул колеса, посмотрел на износ - там еще по 5 мм оставалось, решил что наверное лед на арке скрежет при торможении, когда машина наклоняется вперед.
    А потом все растаяло, скрежет остался, поехал менять, а там железо по диску, маленько сточило. Мастера сказали, что ничего страшного, колодка притрется, точить нет смысла. А подобное они уже видели...
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да не нормально это. [-X
    Надо смотреть внимательнее, менять напровляющие суппорта, чистить, смазывать.
    Редко кто хочет делать лишнюю работу, когда разобрали тормоза у меня и я увидел в чём проблема,
    пришлось взять направляющие в руки и начать их отскребать для того, что бы механнк присоединился ко мне за компанию.
    Россия,Омск
    BSmaster
    по идеи то да, правда ваша, но суппорта хотят легко, под пыльником все в порядке, направляюшие без "вековых"... имхо может во время нагрева происходят подклинивания?
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    а вообще, если суппорт подклинил должны обе колодки стачиваться... равномерно.....
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А вот и нет, в этом случае изнашивается внутранняя.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 02:32
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 15:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 06:58
  4. После замены всех колодок........
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 23:24
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 13:21
