Что это?
Тема: Что это?
    Lupo Аватар для Romych
    Россия, Липецк
    По умолчанию Что это?
    Парни, мож кто знает что это, для чего это и как это работает?! вроде говорят что замок на капот, но толи это не все запчасти от него, толи не оно, но провода какие то уходят в общую шину.
    VW B5 1.8T AEB 97г. продан, VW B5 1.8 ADR 98г.продан, VW B6 2.0 FSI 05 Highl на ручке
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Замок на капот типа "спининг".
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    Работает просто, тросик натягивается на катушку внутри бабины. Трос обычно подсоединяется к какому-либо рычагу и соответственно при накручивании на бабину тянет его рычаг, что-то открывая или закрывая.
    Хотя по фотографиям сложно сказать как именно данный механизм используется на данной машине.
    Чисто теоретически "сей агрегат" может управлять не только замком капота, но и выполнять иные функции: дистанционное открывание багажника, блокировка чего-либо и т.д.
    Украина, Харьков
    Веселая чтучка!!! ТОЛЬКО ЧТО ЭТО??????
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    См. ссылку:
    http://ugona.net/item172.html
    Россия, Липецк
    вещь хорошая, только я не пойму как она работает и к чему крепить "крючок спининга" Эта приблуда должна работать в комплексе с сигналкой? должен дергать родной рычаг замка капота?! или там должен быть свой запор?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    По логике вещей замки капота имеют свой запорный механизм, в противном случае если речь идет о банальном дублировании штатной системы - это глупо. С другой стороны не факт, что речь идет о блокировке штатного механизма открывания капота. По сути - это был бы идеальный вариант. Хотя судя по всему - там отдельный запор.
    Управление "спиннингом" вероятно сделано от сигнализации или иммобилайзера, хотя есть вероятность и наличия отдельной кнопки.
    И еще момент, судя по фотографиям установщик "спиннинга" не особо парился и слегка накосячил, т.к. выбрано далеко не самое лучшее место (раз), трос меняет направление движения под прямым углом (два), трос подвержен коррозии (три). Кроме того не совсем понятно что именно блокируется, т.к. трос уходит строго вниз, а замок капота сверху.
    Для выяснения деталей следует отследить где и чем заканчивается трос, соответственно сразу станет ясно что и как он блокирует.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Romych
    Ставил я себе такой замок. Задумка хорошая, реализация не очень.
    Принцип.
    Подпружиненная катушка с храповиком. Трос наматывается на катушку без препятствий, обратно разматывается только после подачи напряжения - разблокирования.
    Критично к установке. Угол наклона, переходы увеличивают люфт троса.
    Россия, Липецк
    в том то и дело что тросик просто висит, скоба на коце просто болтается(на фотке видно) других запоров нету, так что скорее всего был прикреплен к штатному. в общем вещь бесполезная.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    [-X
    Любое устройство способное некоторое время противостоять попытке угона автомобиля - полезное.
    В твоем случае, корявая установка.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
