затупы двигателя(
    По умолчанию затупы двигателя(
    Проблема проявляется только на прогретый двигатель!Пропадает мощность,глохнет на холостых,при затупах на нейтрали если крутить двигатель еле 5000 оборотов набирает,бывало так что как бы просиралось и глюк пропадал, но через какое то время опять проявляется.Сначала думал бензоснасос,снял посморел там все чисто муха не еб..сь..Топливный фильтр менял перед Новым Годом.Может что с электроникой и что это может быть?На хододную все нормально.Сегодня домчал до работы вообще нормально....
    Машина Golf 4 1.6.AKL
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Zonger
    Ошибки по двигателю какие?
    Может и ДТОЖ
    еще не делал диагностику..
    Эстония
    Sorry 4to vlezaju u menja pohozhaja istorija toka ne glohnet XX !! naholdnuju dvigatel rezvqj a na gorja4uju oret na 3000 t i ne tjanet!!filtra vse novoe sve4i ,ДТОЖ drosel 4istij!!diagnostika bez oshibok!!i benzik stala podzhiratˇ!!
    сделай - потом можно будет предметно говорить. ..до этого - бестолку...
    Anatolij
    у меня все тоже самое было,а сейчас стала еще и глохнуть...Еще мафу чистил затупы уменьшились.
    Узбекистан
    у меня похожая проблема вывела сначала неисправный расходомер воздуха. Потом обнаружилось, что на его ноги питание не приходит. Отсюда и расход бензина тож. Когда питание на ногах было сам ДМРВ ошибку не показывал. Как его отключишь с фишки-так и обороты хорощие и ваще жить веселее, но знающие люди говорят "нельзя так". Попробуй дерни фишку на ДМРВ, одной причиной станет меньше (тока потом сотри ошибку)
    Эстония
    v sled. mesjace soberu deneg na novqj DMRV poprobuju zamenit!! Chistka ne pomogla toka vqkinutqe dengi !!a govorili jakobq 30 kobql pri grjaznom napro4 snosit!!
    Вчера решил проблему заменой датчика коленвала!все пришло в норму.
    Zonger
    Почём всё встало та?
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 15:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
