Освещение багажника
    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    По умолчанию Освещение багажника
    Народ, не пойму в чём дело. Не горит освещение богажника, проверяю напряжение на выходе - есть, лампу прозваниваю тоже целая. Но там ещё диодик вроде стоит или сопротивление, вроде тоже целый(хотя сомневаюсь), на фиг он там нужен? Всё зачистил, подогнул не фига гореть не хочет. Может обойти этот диод или сопротивление, зачем оно там стоит?
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Maximo
    Что-за диод фото можно, у меня ничего нет
    здесь посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46270
    может пружинку потерял
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от MORGAN
    меня ничего нет
    Это ты о чём? Человек про багажник спрашивает
    Перешёл в стан к ипонцам
    Maximo
    Снимай диод и на его место кусоек проволоки ставь. Я так вылечил эту проблему. Сначала думал коцевик в замке багажника накрылся, даже новый концевик купил....а все проще оказалось.
    Эстония
    Цитата Сообщение от Данил
    Maximo
    А не чего не накроеться без этого диода? Зачем-то он там стоит... У тебя всё нормально работает? Больше проблем не было? Я думаю на крайняк лампа сгорит или предохранитель. Попробую.
    Maximo
    Проблем не было и нет до настоящего времени. Для чего он там стоит на знаю.
    Россия, Нижний Тагил
    Если багажник открыт более чем 30 мин. лампа гаснет автоматически Вероятнее всего этот "диод" и выполняет роль этого самого прерывателя. В этом случае, никаких серьёзных последствий от удаления быть не должно..... У себя тоже погляжу а то свет как-то срабатывает по настроению....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maximo
    Надо проверять проводку, концевик.
    А диод в лампе - для корректной работы логики блока комфорта. Можно не париться.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Или для корректной работы штатной сигнализации.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    А диод в лампе - для корректной работы логики блока комфорта.....
    Я на работе уже насмотрелся как программисты бьются за КОРРЕКТНУЮ РАБОТУ ЛОГИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ Пожалуй, нах.... надо этот диод трогать :repa:
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Блок один.
    +1.
  1. mongoose 750/1- не горит освещение багажника
    от remeik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 12:06
  2. Освещение багажника
    от Ghost Dog в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 12:41
  3. освещение салона и багажника
    от Gray202 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 15:53
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:04
  5. Освещение багажника в седанах
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 13:53
