Чип тюнинг... где, сколько стоит, и т.д. ? - Страница 2
    Леш (xedin) спасибо что задал мой вопрос .
    извиняюсь что в чужую тему - по поводу позднего зажигания - на холостых оборотах вагком показывает около 21-23 , на ходу в т.ч. активной езде вагком показывает в районе 3-12 (смотрел неделю назад) . Хочется понять насколько это нормально и если нет , то как лечится . Бензин в основном Несте , Шелл , редко Кириши ... , свечи новые , катушки новые , расходомер новый , комплект ГРМ поменян . Просто хочется перед чиповкой устранить все недостатки .
    Заранее спасибо .
    p.s. to sergeynik : несерьезно себя ведете .
    Заранее спасибо .
    всеравно мала данных, чтоб чтото говорить нада лог видеть где есть угол давление обороты ну и ретард.
    P.s. в чем эта я не серьезно себя виду?
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    Цитата Сообщение от Antoxa
    В спб можеш ко мне.7163431
    А цена вопроса? Что-бы лишний раз не звонить, а просто начать копить бабло ))) И территориально где это делается?
    приморский 46 цены есть у меня на сайте
    [p.s. to sergeynik : несерьезно себя ведете .[/quote]
    P.s. в чем эта я не серьезно себя виду?[/quote]
    Сергей ! Дозваниваясь до вас два дня мне наконец повезло и мы договорились что я подъеду к вам во второй половине дня в пятницу ... причем когда я спрашивал ваш адрес специально уточнял как вас там найти (предвидя возможные повторные проблемы со связью) вы сказали что проблем не будет , приедете - звоните . В пятницу примерно в 15-00 , я с юго-запада приехал на Приморский пр. и пытался до вас дозвониться ...... тщетно (один сброс , потом выключен)...... на этом все закончилось . Номер моего мобильного легко запоминаем , я думаю при нормальном отношении вам не составило бы труда перезвонить .
    Все ЭТО я называю несерьезным , думаю прочитав вы поймете мое настроение .
    p.s. я не разбираюсь в номерах скайлинка , но номеров ваших мне дали два +7901....... и 716.... .
    Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
    вот логи снятые при замере давления турбины ........ если кто-то грамотно прокомментирует (в особенности позднее зажигание) буду благодарен .
    ну петерь понял что к чему.
    ну это один и тотже номер. такая ситуация с скаем для меня не редкость . я прихожу труба отключена .отрубается она как правило в момент звонка. отсюда и ощущение что я сбросил. номер звонящего она не запоминает при этом. приношу свои извинения. лог щас гляну
    Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
    ну очень вялые углы. для 95 бензина там 15* должно быть
    Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
    http://www.sergeynik.com/LOG.CSV вот близкая к твоей и даже под большими давлениями. и далеко не самая лучшая
    в чем может быть проблема , возможно устранить ?
    устранить возможно.
    [/quote]А цена вопроса? Что-бы лишний раз не звонить, а просто начать копить бабло ))) И территориально где это делается?
    мне сказали 6500 р, делают час, на просвещения (Питер)
    Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
    в питере 6500 в течение часа, на просвещение в Питере!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Заранее спасибо .
    Ищи подсосы (cамая вероятная причина такого раннего угла на холостых) , посмотри 32 группу . Возможно так же - проблемы с натяжителем цепи или давлением масла . О чипе пока забудь . Сделай опрессовку .
    смотреть угол на ХХ дело не благодарное он плавает от блока к блоку очень сильна.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня есть некоторый опыт в подобных вопросах , я знаю пределы допуска УОЗ для этого мотора на XX , в частности . Он никак не 21-23 градуса вперед .
    да 23 много , только на логах там 9 а не 23
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=sergeynik s6]
    да 23 много , только на логах там 9 а не 23[/quote:3f4tf792]
    Я лог не смотрел пока ,писал , опираясь на его предидущую цитату , но вечером обязательно гляну лог
  13. #33
    [quote=rummi]
    Я лог не смотрел пока ,писал , опираясь на его предидущую цитату , но вечером обязательно гляну лог [/quote:3fz0kl3m]
    посмотрите пожалуйста . жду вашего резюме .
  14. #34
    Ну всё, в начале апреля после зп буду чиповать )
    Всё вышенаписанное про логи, 23 чего-то там, конечно очень интересно, но я нифига не понимаю о чём вы!?
    И это... не хочу показаться дураком, но что такое ВАГКОМ?
    И ещё вопрос, на встрече кто-нибудь может подключить комп к моей машине и посмотреть, чего там вообще хорошего и нехорошего творится с ней?... Просто я вообще не шарю в Пассате...
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=nick(Питер)][quote=rummi]
    Я лог не смотрел пока ,писал , опираясь на его предидущую цитату , но вечером обязательно гляну лог [/quote:35zduvy9]
    посмотрите пожалуйста . жду вашего резюме .[/quote:35zduvy9]
    Никаких там 23* градусов нет . Все как раз в пределах нормы 6.8-9* Но там очень мало значений , надо снять лог в течение минуты на XX при полностью прогретом двигателе .
    А подозрение на подсос (хоть и небольшой) у меня все-таки есть , как и на то , что я бы проверил байпас .
    Может быть , как одно , так и другое , так и вместе . Очисти совесть и чипуйся . А УОЗ у тебя сваливается при ускорениях из-за достаточно сильной детонации местами . На чипе углы еще злее будут (как правило ) , как и давление наддува , так что ....
    Сделай хотя бы то , о чем я прошу - опрессовку и проверку байпаса . Это в твоих же интересах .
  16. #36
    спасибо . завтра запишу новые логи . каких групп необходимо ?
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лог ДТОЖ с ДТВВ (воздух) + одновременно с ним лог по уоз + одновременно 32 группа
    с момента холодного пуска до выхода на рабочую температуру, эелательно максимально возможную (заодно и термостат посмотрим, так что хотя бы до 87-88*)
  18. #38
    Лог ДТОЖ с ДТВВ (воздух) с момента пуска + одновременно с ним лог по уоз + одновременно 32 группа
    Издеваетесь?
  19. #39
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Издеваетесь?
    А чего сложного ? Простейшая операция - одновременный лог трех групп Что сверхестественного ?
  20. #40
    Ну да, чего тут сложного, когда особенно в этом не разбираешься. ) Ну ничего, всё впереди, я нексию знал как свои... четыре пальца... ))) (точнее пальцев пять, но знал на 4 )
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 16:38
  2. сколько стоит чип
    от алекс 2912 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 18:56
  3. Фаркоп! Сколько стоит, где купить?
    от Superadviser в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 18:28
  4. Сколько стоит радиатор? Где купить?
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:20
  5. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
