Вопрос к тем, кто занимался прочисткой дренажа кондиционера
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Вопрос к тем, кто занимался прочисткой дренажа кондиционера
    Здравствовать всем!
    Вопрос в следующем: возникли и у меня подозрения на его (дренажа) забитость. Снял бардачок, отстегнул пластиковые панели, чтобы можно было отогнуть пассажирскую шумоизоляцию, открутил две пластмассовые гайки, крепящие кривой пластмассовый патрубок..
    Но снять его - не тут то было - упирается в нижнюю панель воздуховодов, которая закрывает снизу радиатор печки (не знаю, как правильно ее обозвать). Дальше попытался снять эту нижнюю часть, снял движок с вентилятором печки, снял скобы, которые нашел, отпустил 1 саморез ближе к моторному отсеку...
    Плюнул, рассоединил этот кривой патрубок с резинкой в полу - в итоге впихнул резинку вовнутрь . Максимум, чего удалось добиться - это снять патрубок с одной шпильки и отвести чуток в сторону. Резинку пока вытащить в исходное положение не смог. да и подумал, как же я потом одену ее на патрубок?
    И самое обидное, что пошарил пальцем в резинке - там все чисто
    Так как можно снять эту нижнюю панель воздуховодов, или она целиком выходит на водительскую сторону, и надо для этого разбирать все?
    Подскажите, плиз, кто в теме, а то в результате сексуальных упражнений с утра все разобрано - и решения пока не нашел...
    В поиск прошу не отправлять, был, не нашел, времени просто мало, или ткните, где про это есть.
    Съебёж, Эта Страна
    Вот мое...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=20
    Правда делал на B5
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Спасибо, это я читал, в том-то и вопрос, что эту дол-ную трубку никак не получается снять - упирается широкая часть (там где на картинке белая губка)
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    KYM
    если есть сжатый воздух, то снимать ее не надо, носик воздухо-раздатчика просунуть между трубкой и резинкой и продуть
    MOSRespect
    Мысль хорошая, эээ-х, пойду продолжать сексуальные упражнения
  1. Вопрос к тем , кто разбирал рулевую рейку
    от megatron в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 20:21
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 18:31
  3. Вопрос к тем ,кто пережил ремонт АКПП .
    от Dick в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 21:29
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:20
  5. Вопрос к тем, кто сам менял рычаги
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:27
