Щелчки в поворотах
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Щелчки в поворотах
    Извиняюсь, если некорректно названа тема. Проблемка в следующем, при прохождении поворотов, как налево, так и на право, слева из под приборной панели раздается звук похожий на звук "работающего холодильника", такое ощущение, что что-то кудато переливается. Возможно ли такое, что установка кондиционера, где находится газ или фрион, не полностью заполнена, в следствии чего появляется данный звук.
    За ранее спасибо за помощь.
    Королевская Гора
    Не думаю,т.к.газ и фреон это одно и тоже,и переливаться не может.,не вода.Пока это похоже на шрус(наружный).
    Эстония, Таллин
    Просто не похоже, что данный звук идет снизу, да и подвеску на СТО смотрели было все ОК . Просто как я понимаю если это шрус, то звук "треск" должен быть довольно таки громкий?
    Швеция
    Попробуй на месте вывернуть колеса до упора и тронутся с места если появятся щелчки то это ШРУС.
    Эстония, Таллин
    Попробуем
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Demon_X
    Заглянии в отсек АКБ,может там у тебя вода стоит .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию Re: Щелчки в поворотах
    Хоть убей не понимаю что это за звук
    Если Шрус, то должны быть пощелкивания как будто колесо обо что то задевает. Если щелчки громкие - как будто орехи колятся - срочно замена шруса...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    крутое блин описание ! звук работающего холодильника !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я вот только что сходил к холодильнику и услышал тишину ! у тебя все в порядке .
    может под ковром у тебя море ?
    почему не полистать форум и не поискать похожие темы ? раз сам написал про воду , то поищи темы про воду .
    бабло победит зло .
    Королевская Гора
    Звук работающего холодильника-это гул.,электромотор(компрессор)"качает"фрион.Выходит у тебя гудит?
    может ГУР?
    Эстония, Таллин
    Сейчас приехал и посмотрел, такой звук возникает только при включении климы, когда поворачиваешь или разворачиваешься. Точно не шрус. Про холодильник я написал так, как старые холодильники имели похожий звук.
    Бельгия
    Demon X : Сейчас приехал и посмотрел, такой звук возникает только при включении климы, когда поворачиваешь или разворачиваешься.
    +++ Ну так а ГУР посмотрел....?
    Эстония, Таллин
    Точно не ГУР, вообщем все посмотрел, что могло бы издавать такой звук и осталось два варианта, либо компрессор либо сам вентилятор, т.к. издается откуда-то из под приборки справа, при включенной климе, если ее выключить, то данный звук пропадает. Будем разбираться на сервисе.
    Спасибо всем кто помог советом и ответил в данной теме!!!
    Королевская Гора
    Подшипник компрессора.
  1. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 10:33
  2. Щелчки
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 10:55
  3. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
