1/2 Off Шкода фелиция, вылетают бендиксы.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию 1/2 Off Шкода фелиция, вылетают бендиксы.
    Сегодня пришел человек, который недели две назад приобрел оригинальный стартер для Шкоды Фелиции, принес стартер который вышел из строя, а конкретнее оборвало вал бендикса. До установки этого стартера у него с интервалом приблизительно в два месяца вылетело два бендикса на старом стартере.
    Что имеем:
    Новый оригинальный стартер с оборваным валом бендикса.
    Венец маховика не имеет ломаных зубьев, следов закуса, не имеет осоевого биения при вращении.
    Вопрос:
    Чем может быть вызван выход из строя двух бендиксов ранее (не обрывало, начинали проскакивать) и обрыв бендикса на новом оригинальном стартере?
    Фото прилагаю.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Pirogoff
    Зубья на маховике все? Замок зажигания не клинит на включенном стартере?
    Могет залипание силовых контактов или соленоид подклиниваеть
    lw
    Как говорит хозяин, зубья все наместе.
    Сам смотрел кусок отломаггый от бендикса, все зубья тоже целые и следов закуса либо износа нет.
    На двух стартерах, старом и новом, думаю вряд ли.
    Чет я грешу на продольное, а еще больше поперечное смешение коленвала, или перекос стартера при установке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Pirogoff
    Тогда мож хозяин забывает ключь отпустить при запуске?
    Замок как поживает?
    lw
    Как он объяснил, он повернул ключ, стартер начал крутить, машина вроде схватила, он ключ отпустил, потом пошли тычки вроде детонации и он ее заглушил, потом пробует завести а стартер его в сад посылает и просто жужит. Итог на фото.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Pirogoff
    А до этого что с двигателем делали?
    Touareg Аватар для Karlsson
    это наиболее вероятная причина, незакручены все болты, ИМХО
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Pirogoff
    а звук стартера при запуске всегда нормальный был?
    могет и типа заусенец на месте установки стартера и перекос по ентому др врятле есле венец на маховике нормальный иещё там сам клюв стартера вставляеться в нишу какбы (постель ) может там чего могет я и не прав
    Ктоб знал чо там было, сегодня чел пришел в магазин к друзьям и принес в коробочке стартер и эту историю. В понедельник звонить официалам по поводу стартера и пытаемся разобраться куда оглобли ворочать. Машина пойдет на неделе в проверенный сервис с адекватными механиками чтоб они там смотрели что к чему.
    Все может быть, просто чел грешит на стартера типа брак, вот и думаем, пытаемся причины установить брак или по движке косяк.
    бы л похожий случай венец маховика в браке те мягкий сначало выработка в нескольких местах потом клин стартера даже кожух разнесло замена стартера и маховика в сборе гиморой
    Получено: 11
    Кхм-кхм.
    Позвольте вставить сови 5 копеек.
    Скажите, а стартер - он стандартный ВАГ-овский? т.е. 1 втулка вращения вала в редукторе, а вторая - в КПП?
    Может, разбило ту саму втулку в КПП - как следствие закусывает и обрывает бендикс или то, что попадется под десницу маховика?
    ОФФ. gar298, если твое сообщение перевести в транслит и отправить на польский форум - ты будешь там гвоздем программы Нишиша не понятно.
    Привет.
    Стартер оригиналный ВАГ, специально заказывали для человека. Как я понял из объяснений что шестерны бендикса бегает и передает вращение непосредственно на маховик. Корпус бендикса совмещен с корпусом стартера, втулки внутри, при старте шестерня бендикса выдвигается вперед.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 16:57
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 13:17
  3. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
