Габариты and Xenon - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Valeron
    купил 6 белых светодиодов диаметром 5 мм. Вынул покупной диод, отпаял резистор. Спаял купленные по 3 штуки параллельно, приделал резистор и обратно вместо магазинного светодиода вставил.
    Вообще-то светодиоды не "любят" ни паралельных, ни последовательных подключений. Из-за разброса внутренних сопротивлений.
    Лучше запитать каждый от персонального резистора
    Это правильно, но по-другому никак не уместить всю конструкцию так, чтобы еще и в фару пролазила. Да и маленьких по габаритам резисторов под рукой не было.
    Поэтому с SMD и буду пробовать. Получится - фотки выложу.
    Россия, Саров
    а я купил за 170 рублей комплект габариток филипс (блю вижен) и желтого света стало меньше при включенном ксеноне а раньше было заметно невооруженным глазом. просто диоды обычно дают сфокусированный пучок яркого света а не рассеивающий. знаю что есть лампочки не на 5 ват а на 10, только не видел безцокольных, только в цоколе
    Ну вот, как обещал выкладываю результаты своих экспериментов.
    Светодиоды взял 3мм обыкновенные, соеденены последовательно по 4 шт, тот что в центре - 5мм и работает от 12в, купил по случаю.
    Конструкуию вставил в левую (по ходу) фару. В принципе подсветка стала ярче. Только перед тем как запихивать все это в фару пришлось светодиоды подточить, в результате чего переборщил и осталось по 3 с каждой стороны. Вообще-то плату надо делать так, что бы 3мм светодиоды лежали на ней, тогда нормально войдет все. Но это уж со второй фарой.
    Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
    Вот так выглядит
    Россия, Владикавказ
    А может попробовать на таких например http://www.chip-dip.ru/product0/425143898.aspx вроде путная штучка. Есть и с углом рассеивания 90 градусов.
    Испания
    Valeron
    за идею и реализацию - зачёт!
    но эт ненадолго....
    для любителей светодиодных габаритов есть уже это
    1- ватные люксеоны с радиатором приемлимой формы, 180 градусов.
    а вообще-то и габариты ламп накаливания появились с температурой 4300 и 5000К
    а мне кажется проще обратиться к VOVAN2X ,проще и быстрее)))
    Это если надо бегать и покупать детальки, а если все под рукой - то можно и эксперимент затеять.
    - где такое есть ?
    Украина
    а мея наоборот прут желтые лампочки в габаритах в паре з синеньким ксеноном...
  1. zagorelsja ja xenon'om
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 19:11
  2. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
  3. Лампочки(диоды) в габариты хде найти?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:24
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
  5. Piston compressing and extracting tool
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 13:36
