снова ГУР
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию снова ГУР
    извиняюсь за назойливость, но поиском наверное такое не найти.
    вчера решил заняться ГУРом, снял бачок, чтобы промыть его и установить на место сеточку. сняв бачок увидел что трубка идущая к рейке вся в масле, кстати как и весь лонжерон(походу давно доливали), дак вот на этой трубке под блоком АБС стоит аж 3 хомута, хомуты одноразовые, вроде как даже заводские, походу там какая то трубка стоит, она и обжата.
    вопрос, что это за хомуты, должны ли стоять они там ? может ваще заменить шланг к рейке ? как шланг к рейке крепится ?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    фотки сделать не смог так как фотос дома остался, если буду вечером в гараже то сфотаю
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    чо блин вымерли все седня чтоли ?!!! где профессора на отдыхе-природе чтоли все ???
    кстати я щас тоже на башлыки равану
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    не раз такое видел, немцы по ходу не парятся снятием старых хомутов, у меня стояло 4 , снимай хомуты ставь новый, шланг менять ни к чему, хотя если есть лишние 1700-1900, то можно
    Raider S ... в миру Михаил
    Бельгия
    Alex94 : вопрос, что это за хомуты, должны ли стоять они там ? может ваще заменить шланг к рейке ? как шланг к рейке крепится ?
    +++ У меня такого нет... И по идее, трубка эта, на которой у тебя аж 3 (?) хомута сидит, и не нужна она там совсем. Если шланг хороший, то зачем менять, помой, почисть и поставь. Заменить тож не проблема.. с одной стороны он надевается на бачек, с помощью хомута, а с другой имеет спец. головку, когда будешь откручивать шланг от рулевой рейки, сам увидишь, какую.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не пойму зачем их ставили ваще ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    сегодня добрался таки до гаража, все заснял (ужас такой), сменил жидкость ГУР и столкнулся опять с проблемами но сначала фото :
    Добавлено спустя 5 минут:
    вот еще
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    и вот
    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
    проблема №1 : после пуска двигателя и пары поворотов руля от упора до упора, выдавило сеточку в бачке которую я с таким трудом и как мне показалось надежно поставил, причина я думаю в загрязнении сеточки, как ее почистить ума не приложу, из бачка она не достается и на вид чистая
    проблема №2 : подскажите пожалуйста без флуда, компетентно так, где должна проходить шланг от рейки до бачка ? под блоком АБС или нет ? как то он неестественно изгибается и хомутов куча, спрашивается на..а ???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ALEX94
    Это обратка с рейки, там давление невысокое. Вариантов, имхо, два.
    1. Заменить на штатный
    2. Найти в автомагазине подходящий угловой патрубок и соединить его на переходной трубке хомутами с отрезанным целым участком
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я вот так и хочу сделать только без углового патрубка а с простым переходом, на кой леший мне этот крутой поворот, он у меня по большому радиусу пойдет, слава богу места там дохрена, а шланг один в один размерами как кислородный
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    отпилил на работе этот кислородный шланг, токарь выточил сей штуцер, выкину нафиг всю старую порнуху, сделаю поворот по большому радиусу и все будет
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот что я оттуда демонтировал
    патрубок целый, полет нормальный (ни трещин, нихера), сделал по своему, отрубок прилагаю....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ALEX94
    Можешь показать что под хомутами было. У меня тоже сетку выдавливает после замены раздавленного бачка, все раскрошилось и я просто обратку на бачок надел. Предполагаю, что там сужающее устройство (дроссель). Нужен примерная длина и диаметр этой трубки
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    Вот моя тема
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Шланг нужен по меньшей мере маслостойкий. И нет ли чего в промежутке между хомутами.
    У самого этот шланг весь в дерьме.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    блин точно там жиклеры стоят, щас тока заметил
    Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
    вот что я сейчас выковырял из этой трубки, стояли под хомутами
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    только зачем их там два ума не приложу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ALEX94
    Значит одного недостаточно, какой внутренний диаметр примерно и длина узкой части?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    наружный диаметр 10 мм, внутренний(жиклера) 3мм.
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    придется щас снова разбирать и на место их впиндюривать , кстати сетку у меня не выдавливает больше
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У дросселя еще важный размер- длина, т.е сколько в сумме (2 шт.) получается длина участка диаметром 3 мм
    Я хочу повторить конструкцию.
    Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
    Это хорошо, но, имхо, дроссель не только для этого, т.к. в гидравлических устройствах применяется дросселирование жидкости на сливе для устойчивой работы регуляторов для исключения "провала" давления в результате резкой переменной нагрузки и соотв. расхода, типа дополнительного последовательного резистора в электрической цепи, который ограничивает ток
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Так получается утечка в другом месте? Что в итоге подтекало масло или жидкость ГУР?
    И ещё вопрос знатокам: расстояние между жиклёрами важно?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    длина участка 45 мм, кстати на шланге написано 10х3
    Получено: 53
    OFF pavel1 - голова!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо, не критично
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Спасибо!
  1. И снова Гур.
    от Pavluha26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 22:57
  2. и снова ГУР
    от SADRUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:38
  3. И снова ГУР...
    от Trojan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 08:42
  4. И снова ГУР,выдавил жижу через бачёк
    от bashnyk3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:33
  5. И снова ГУР....
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 12:27
