вопрос по климатронику - Страница 3
  1. #41
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    остается только подумать почему на 40А перегорел...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  2. #42
    Россия, Урюпинск
    И как вы думаете почему???
  3. #43
    Россия, Ростов-на-Дону
    oleandr
    Поздравляю!!!
    На одного потного парня стало меньше
    Я пока свою проблемку не решил сегодня опять съездил к кондиционерщику, давление норма!...но датчик высокого давления должен включать вторую скорость вентилятора а 1-я должна включаться с включением климата, вот и вопрос ...какая хрень мешает включению вентилятора? Пока грешу на резистор под левым лонжероном....
    Цитата Сообщение от oleandr
    Вентилятор включается и даже выключается
    Завидую.................
  4. #44
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от xplane
    А у меня кондиционер выключается при стоянке в на ХХ в жаркую погоду
    а ты радиаторы давно мыл?
    Мыл прошлым летом когда столкнулся с этой проблемой, результат остался тот-же. Поэтому и грешу на вентилятор, я его и не слышал никогда, видимо всегда на малых молотит.
  5. #45
    Опишу свою проблему ибо симптомы похожие. Имеем 2 ошибки 306 и 318. Датчик температуры бампера и перегрев. Вентилятор и муфта не работают. Напрямую от аккумулятора и муфта щелкает и вентилятор вращается. Напряжения от жгута проводов питания, которые идут из корпуса нет. Что они еще питают кроме муфты и вентилятора? Это проверим тоже. В сервисном режиме климат выдает "условие отключения компрессора кондиционера=1", либо показывает 3. Что это означает я не нашел. В стандартной базе про них даже упоминания нет. Давление проверяли нажатием на клапана-оно есть, точных замеров не было. Предохранители все в норме. Не так давно меняли поликлиновый ремень, приводили морду в сервисное положение. Может чего не так включили?
    Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
    На буржуйских форумах нашел, что эта ошибка отключения компрессора говорит либо о слишком высоком, либо о слишком низком давлении. Датчик давления полетел?
  6. #46
    Не факт. надо сделать точный замер фреона.
  7. #47
    Поеду пока посмотрю датчик в гараже. Может когда морду снимали его не закрепили или провод отлетел.
  8. #48
    Да может быть и такое
  9. #49
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Hardy
    если не ошибаюсь то без датчика забортной температуры климат работать не будет...
  10. #50
    это не проверка... это всего лишь показывает, что в системе ещё осталось какое-то количество хладагента под каким-то непонятным давлением...
    эта ошибка, как много-много раз писалось на нашем же форуме - говорит о возможно следующем :
    недостаточное или избыточное давление
    грязные, немытые радиаторы
    несиправность электровентилятора
    неисправность манометрического выключателя F129
    это возможно - причем достаточно часто при таких работах...(сам выключатель "территориально" расположен в правом нижнем углу радиатора)
    будет...по показаниям G89...а если и он отключится - тогда по резервной величине + 10 градусов...
  11. #51
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Сорри за офф
    после запуска автомобиля и включении климата через 10 секунд включается один из двух вентиляторов и пока кондиционер не выключишь вентилятор тоже не отключается. Очень хочется ездить с кондиционером и тихо работающем Пассатом. Дайте совет.
    HONDA CR-V 4
  12. #52
    по-другому невозможно...
    включение электровентилятора - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для работы климатической установки...
    так что - или с вентилятором - или с выключенным кондиционером...
  13. #53
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Сорри за офф
    HONDA CR-V 4
  14. #54
    Как можно проверить термовыключатель на радиаторе охлаждения и влияет ли его неисправность на на работу климата ( не включается карлсон)?
  15. #55
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    rk9aav
    на 1 скорости карлсон работает кстати достаточно тихо...
  16. #56
    Беларусь, Гомель
    не давно авто побывало в аварии,радиатор климата остался цел,но основной меняли. когда снимали,конечно же газ вышел,теперь когда все поставили,климата при включении зажигания моргает всеми возможными вариантами,а тест выдает ошибки 313,318,31b. но один нюанс,газ еще на заправляли в систему. и нужно сделать очистку системы от всяких микробов перед закачкой??? за ранее благодарен.
  17. #57
    Россия, Егорьевск М.О.
    Здраствуйте модераторы. Чисто из любопытства хочу Вас спросить * может ответите где искать*, все работает, но, помимо тестирования климатроника, есть функция нажатия клавишь рециркуляция+ экон+увеличение температуры. Климат входит в какой то режим!!!. Вопрос Где это описано и видимо есть еще другие сочетания клавишь, где их найти?
  18. #58
    Россия, Одинцово
    У меня тоже вопрос. На дисплее климата температура стала отображаться в фаренгейтах... Как то неожиданно... Че делать то? И на торпеде кстати тоже.... Хорошо еще спидометр в мили не переименовался)))))И литры в галлоны...
  19. #59
    На климате нажми Экон + Авто одновременно, много раз писали об эттом.
  20. #60
    в Базе знаний!!!
  1. Вопрос по климатронику
    от gorodok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 19:29
  2. Вопрос по климатронику
    от немец161 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:18
  3. Вопрос по климатронику
    от стас Л. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:29
  4. вопрос по климатронику
    от PF3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:54
  5. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
