Красная масленка - Страница 3
  1. #41
    А можно ли избавится от нагара до того как снять поддон, что бы потом как раз все и вычистить.
    например какой нибудь пр очисткой ракоксовкой или там типо того?
  2. #42
    Незнаю
  3. #43
    Украина
    Подскажите пожалуйста! Как на моем двигателе произвести правильно замер давления масла манометром? С двух датчиков или с одного? И что означают цифры 1.4-1.6 на самом датчике который расположен над маслофильтром? Можно ли увидеть давление больше чем указано на самом датчике? Заранее спасибо. Начало моей проблемы в этой теме: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53518
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
  4. #44
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Bovsik69
    давление должно быть 1,5 бара на холостых на очень хорошо прогретом двигателе (греть до момента, когда вентилятор дополнительного обдува не включится хотя бы раз. на 2000 оборотов давление должно быть от 3.5 до 6 (это цифры, которые ноднократно одобрялись специалистами на форуме.
    неразборчиво
  5. #45
    Украина
    Про давление я в курсе, куда в данном случае специалисты подключают манометр? У меня два датчика давления и один датчик уровня масла.
  6. #46
    с каких ДВУХ..???
    датчик давления - один..( в держателе маслоохладителя над фильтром)..вместо него и вкручивается манометр...
    прогреть до Т масла не менее 80 градусов..
    мерять несколько раз..
    на ХХ не регламентировано, но для AWT от 1.7 бар будет хорошо...меньше - повод задуматься..
    на 2000 оборотах от 2.5 до 4.5 бар...
    на большИх оборотах не более 7 бар..
    естественно давление будет больше..цифры на датчике - это его калибровка для аварийного срабатывания на оборотах от 2000...
    ну откуда у AWT два датчика давления... кто тебе это сказал???
  7. #47
    Украина
    А что за датчик установлен под гидронатяжителем цепи? Дело в том что сегодня при замере на ХХ на прогретом двигателе давление было 1.8-2 бар, а дальше при увеличение оборотов оно не то что не поднималось, а наоборот падало до 1.8 бар.
  8. #48
    электромагнитный клапан перестановщика фаз (фазовращателя...) ( чуть ниже и правее - ДТОЖ...над ДТОЖ - комби-клапан СВВ...)..и всё...
  9. #49
    Украина
    А может быть у Вас есть схемка?
  10. #50
    схемка чего???
    Добавлено спустя 3 минуты:
    вот держатель с датчиком давления (номер 16)
  11. #51
    Украина
    Спасибо, очередной раз убеждаюсь в квалификации работников СТО!!!?
  1. Вот и посетила меня красная масленка.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 00:55
  2. загорается и пищит красная масленка
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:28
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
